TV Grundig Oslo SP 645 text |
BID = 11473
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Oslo SP 645 text
Chassis : CUC 5350
Folgendes Problem plagt meine Flimmerkiste: Die Farbe schaltet ganz unmotiviert ab bzw. zu. Das heißt die meiste Zeit habe ich ein s/w- Bild und ab und zu schaltet Farbe zu.
Woran kann das liegen?
Ich danke allen im Vorfeld für eure Mühen.
MfG Toretn |
BID = 11571
Auweh , da gibt das mehrere Möglichkeiten .
Einmal kann im Netzteil ein Elko unter chronischem Kapazitätsverlust leiden , womit die Schwellenspannung zur Umschaltung auf Farbe unterschritten wird .
Zum Anderen könnte auch im Empfänger ein Poti oder eine Spule den notwendigen Toleranzbereich verlassen haben .
Habe einen ähnlichen Fehler mal an einer Telefunken-Kiste gehabt , nachdem ich die einige Elko´s ausgetauscht hatte , wieder i.O. . |
BID = 11611
zusätzlich:
am besten das ganze Chassis nachlöten. Das dauert zwar ein bisschen, man hat dann aber für eine ganze Weile Ruhe.
BID = 11612
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Auf dem Farbmodul sitzt ein Trimmkondensator (Neben dem Farbquarz)
Diesen tauschen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 11693
Vielen Dank erstmal! Bin am Basteln!
mfg Torsten
BID = 12106
Hatte ich auch schon öfter. Ist ein typischer Fehler bei Grundig u. baugleichen Chassis wie Blaupunkt. Einfach mal den Farbhilfsträger Oszillator nachtrimmen (kleiner Trimmkondensator in der nähe vom Quarz). Meist weicht der leicht ab, sodass der Killer abschaltet.
Gruß Michael
