Grundig TV MFW 82-2510/6 Dolby Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Horizontal Ablenkung def. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig MFW 82-2510/6 Dolby --- Horizontal Ablenkung def. Suche nach Grundig Dolby |
BID = 720003
Bruchpilot177 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Waldkirchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Horizontal Ablenkung def.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MFW 82-2510/6 Dolby
Chassis : CUC
Hallo Leute,
hab ein Problem mit einem Grundig MFW 82-2510/8 Dolby.
Beim Einschalten spricht die Schutzschaltung an. Nach erneuern des Zeilenendstufentransistors, lies sich der TV für ca. 20 sec. einschalten und auf der Bildfläche war ein vertikaler Strich zu sehen, bis die Schutzschaltung wieder angesporchen hat.Der Endstufentransistor war kochend heiss und natürlich wieder def. Eine Überprüfung der Halbleiter im Bereich der Horizontalablenkung ergab leider keinen Erfolg. Hat jemand von euch den Fehler schon mal gehabt, und was war die Ursache????
Über eine Antwort bedanke ich mich im vorraus.
BID = 720012
Mirto Schreibmaschine
Hallo Bruchpilot177!
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber überprüfe als erstes mal die Lötstellen der Buchse, an der die Ablenkspulen eingesteckt sind. Da kokelt es schon mal gerne!
Ach eine Überprüfung der Kondensatoren in der H-Ablenkung könnte erfolgsversprechend sein.
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 720376
Hallo Mirto,
danke für deine schnelle Hilfe. Der Ablenkstecker wurde bereits entfernt, da er wie beschrieben kalte Lötstellen gehabt hat.
Werde die Kondensatoren mal überprüfen und dir dann bescheid geben.
M.f.G. Bruchpilot177
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693151 Heute : 9054 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 16:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.813206911087
