Grundig TV M 45-775 TOP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 563839
maf Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 45-775 TOP
Chassis : CUC 5350
das Gerät hat leider gleich drei Fehler. Es würde mich allerdings wundern, wenn die alle miteinander zusammenhingen. Um die Sache etwas interessanter zu machen, treten die Fehler nicht immer auf:
1. Wenn das Gerät per Fernbedienung in den Standby-Modus versetzt wird, gibt es manchmal im rechten Kanal ein lautes Krachen / Rauschen, das ca. eine halbe Sekunde dauert. U.U. ist das Geräusch wesentlich lauter als der normale Ton. Es besteht kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Betriebsdauer und der Chance, dass es kracht.
2. Manchmal vergisst das Gerät den gespeicherten Kontrastwert. Nach dem Einschalten ist er dann auf dem Maximum.
3. Am oberen Bildrand sind bei manchen Programmen weiße horizontale Streifen zu sehen, gut erkennbar natülich insbesondere bei Letterbox. D.h., Bildhöhe bzw. vertikale Zentrierung müssen neu eingestellt werden. Schaltplan liegt vor, die entsprechenden Potis sind markiert.
Schon im Voraus Danke für Eure Hilfe! |
BID = 563917
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
cuc5360/61, hallo, Fehler1. Krachen, Endstufen IC nachlöten. IC- 366- Pin 8-für Rechte Kanal. Möglich auch IC selber. Oder Messen, ob am Eingang von Pin 5, dieses Krachen reinkommt. 2. Speicher IC. Oder Bildwerte nicht richtig abgespeichert. 3. VK = Regler R561- oder setzen gerne aus. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 563939
Hallo Fernsehpedda,
danke für die Hilfe! Vorneweg: Was meinst Du mit cuc5360/61? Und zu 2. Wie finde ich das Speicher-IC? In der Bedienungsanleitung steht nur: "Der zuletzt eingestellte Wert bleibt erhalten". Muss ich zum Speichern noch etwas tun? Du schreibst ja: "Oder Bildwerte nicht richtig abgespeichert".
Gruß von Berlin nach Spandau
BID = 563952
Hi, hast ne AW. Peter
brummt!
BID = 564075
Hallo, Du sogar eine Email Malte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915725 Heute : 620 Gestern : 9237 Online : 430 18.4.2024 4:45 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 881 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
