Grundig TV M95-795/9 PIP/TOP Reparaturtipps zum Fehler: TEA 5101A brennt durch Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M95-795/9 PIP/TOP --- TEA 5101A brennt durch Suche nach Grundig |
BID = 620772
g_baeuml Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wernberg-Köblitz
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : TEA 5101A brennt durch
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-795/9 PIP/TOP
Chassis : CUC 7880 oder CUC 7890
Hallo Leute,
als erstes muß ich mich mal vorstellen!
Also ich bin gelernter KFZ-Elektriker, habe dann umgeschult auf SPS-Techniker. Elektronik ist schon von klein auf mein Hobby!
Männlich, durstig 38 Jahre und wieder zu haben!
Also mein Problem liegt daran, das ich das IC TEA 5101 A und denn
330 Ohm Widerstand gewechselt habe (Widerstand war durch, und IC hatte Kurzschluß)!
Der Fernseher lief dann auch 5 min. dann kam kurz ein weißer Balken auf dem Fernseher und das Gerät ging in Standby! Das habe ich ca. 3 mal gemacht dann ging der Widerstand wider in Rauch auf!!! Hört sich an ob irgendwie was durchschlägt!
Bereits ausgeführte arbeiten:
Elkos auf dem Chassi gewechselt, bis auf die 600 µF-Typen, die hatte
ich nicht zur Hand! Denn 4700 µF und den 100 µF/250V konnte ich auch nicht wechseln! Wie gesagt R 793 (330 Ohm) und TEA 5101 gewechselt ist jetzt wieder tot! Denn R533 (10k) habe ich auch gewechselt! (Sah verdächtig aus, hatte aber noch seinen Wert!
Original-Schaltplan ist vorhanden!
Desweiteren läuft der Videotext durch(habe Ihn so gekauft!) deswegen Probleme falls Abgleich erforderlich! Diese Problem, kann ich aber erst lösen wenn er wieder läuft! (Falls jemals wieder! )
Nun kann mir da jemand einen Tip oder zwei geben?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Gerhard |
BID = 620852
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
es gab von Grundig mal eine Änderung. Schau mal auf deiner Bildrohrplatte ob die schon geändert ist. |
BID = 620878
Erst mal Danke!
Diese Änderungen wurden noch nicht durchgeführt, ich habe überall noch
1 kOhm Widerstände drin! Ist das mit dem 150kOhm (im Plan steht 150kW denke das ist ein Fehler) auch bei meinem Chassi nötig? CUC 7880 oder CUC 7890?
Werde mir erst mal die Teile besorgen, habe leider die Widerstände nicht in dieser Watt-Größe! Wird 3 Tage dauern bis ich das alles bekomme, melde mich dann wieder!
Gruß Gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180970396 Heute : 7476 Gestern : 9907 Online : 342 23.4.2024 19:36 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114951848984
