Grundig TV M95-105/9 ID / PIP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zackiges Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M95-105/9 IDTV / PIP --- zackiges Bild Suche nach Grundig IDTV |
BID = 688454
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Amberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : zackiges Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-105/9 IDTV / PIP
Chassis : CUC 1893
Hallo Forum Teilnehmer,
habe hier im wahrsten Sinne ein riesen Gerät. Monolith Megatron 100Hz von Grundig. Leider zeigt sich an allen Kanten ein zackiges Bild ( wird beim näherkommen immer schlechter). Scheint auch etwas wärmeempfindlich zu sein, da nach gewisser Zeit die Zacken etwas abnehmen aber leider nicht verschwinden. Nachgelötet in den verdächtigen Teilen hab ich schon mal, ohne Erfolg. Wer hat eine Idee (oder evtl. Plan, denn der fehlt mir auch) wo ich mit der weiteren Suche fortfahren soll.
Bin für jede Hilfe dankbar, wär nicht schlecht wenn er vor der WM wieder laufen würde oder ich genügend Zeit für Ersatzbeschaffung habe.
Danke |
BID = 688471
Das klingt nach unsauberen Betriebsspannungen. Überprüfe mal die Siebelkos im Netzteil.
BID = 688624
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
leider immer wieder das Problem dem Schaltbild. Meist könnte man helfen, nur alle Schaltbilder hat man eben auch nicht "im Kopf" und körperlich sind die meisten schon vor Jahren auf dem Müll gelandet.
Aber, wenn hauptsächlich die senkrechten Linien "ausgefranst" sind, dann macht meist ein Elko in der Horizontalansteuerung Probleme.
Wurde auch als " Mäusezähnchen "bezeichnet.
Vielleicht mal die Elkos in dieser Stufe erwärmen. Sollte es dies nicht der Fall sein, excus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916897 Heute : 1792 Gestern : 9237 Online : 500 18.4.2024 9:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.148591995239
