Grundig TV M82-105/9 ID/PIP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M82-105/9 IDTV/PIP |
BID = 515106
andi2 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-105/9 IDTV/PIP
Chassis : CUC1882
Hallo Leute,
hab einen Grundig Problemfall und möcht kurz was fragen:
Es ist ein Chassis "CUC 1882" und Typ "M82-105/9 IDTV/PIP".
Beim Einschalten versucht er ganz kurz zu starten und geht
dann gleich in Standby.
Lampentest funktioniert, somit geh ich von einem funktionierendem Netzteil aus.
Nachdem ich auf der Platine mit der Kaskade beim Einschaltversuch immer so ein Knistern gehört hab, bin ich nach längerem suchen
auf 2 kleine defekte Kondensatoren vor der Kaskade gekommen.
Es sind C537 und C5370 (je 33nF).
Beide hatten einen sichtbaren Riss und die Kapazität mehr als unterschritten.
Hab testweise 2 Kondensatoren eingebaut, aber der FFS läuft
trotzdem nicht an.
Auch eine längere Suche brachte mich nicht weiter.
Was muß denn für eine Spannung am Stecker "KA" bei 1 und 2 anliegen?
Die Kaskade selber schliess ich eher aus, weil ich die schon mal vor
ca. 2 Jahren getauscht habe.
Kann mir ggf. jemand helfen, der den Fehler auch schon mal hatte?
Danke schon mal im voraus.
Andi |
BID = 515111
HansG Schreibmaschine
andi2 hat am 13 Apr 2008 01:20 geschrieben :
Fehler an der Kaskade haben meist oftmals ihre Ursache in einem Fehler des Zeilentrafos.
Deshalb wechseln viele Fernsehtechniker bei einem Ausfall der Kaskade grundsätzlich den Zeilentrafo, einfach um Ruhe zu haben.
Jetzt wirst du Zeilentrafo und Kaskade erneuern müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923785 Heute : 277 Gestern : 8415 Online : 755 19.4.2024 1:32 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0449209213257
