Danke für den Link aber jeder der auch nur halbwegs was mit TV zu tun hat hat sowas auf der Platte oder gar in Papierform.
Das ist ein bekanntes klassisches original Grundig Chassis.
R60001 hochohmig (ca 850k statt 270k) -> getauscht |
R60007 auch prüfen besser noch tauschen.
Bitte unbedingt Mefilm >=1W benutzen. Wenn du nur 0,6w Mefilm bekommst, dann bilde den 270k aus 120K+150K.
Der Tod des T60006 ist DIREKTE UNMITTELBARE Folge des hochohmigen R60001!
Diode D60005 in beide Richtungen Kurzschluss hat |
Ausgelötet gemessen?
Ich denke aber ausgehend vom Schaltplan dass dies noch nicht alles sein kann? |
GENAU!
Selbst bei KS der Diode würde das NT laufen. Die Ansteuerung des T60006 würde nur "härter".
KS der Diode kann bedeuten, dass beim Tod des T60006 für einen kurzen Moment die volle 320V von der DS Strecke auf das G durchgeschlagen! Das ist NICHT UNÜBLICH wenn der T60006 stirbt weil der Wandlertrafo sättigt (als FOLGE der Unterbechung von R60001)!
Dann hat es zu 99% auch das TDA4605-3 erwischt.
Es sollten ALLE Komponenten die auch noch am Gate des T60006 hängen geprüft werden!
Auch die D60013 prüfen soweit bestückt.
Beim neuen IC auf Zusatz -3 achten!
Die werden langsam rar und teuer. Ist immer gut welche liegen zu haben.
Tausche auch vorsorglich Elkos C60011 und C60037 (vorbeugend)
Prüfe auch noch R60002+3 und den Anlauf-R R60029 (vorbeugend).
