Grundig TV Boston SE 7012 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Boston SE 7012 |
BID = 531359
Grundig SE 7012 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Emmerich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Boston SE 7012
Chassis : ?
ich habe ein Problem (wohl Einstellungssache) mit meinem Grundig SE 7012
Ferseher.
Am Ferseher war bisher nur ein Topfield PVR 5500 SAT-Recorder mit Festplatte an AV 1 angeschlossen, jetzt habe ich auch einen DVD-Player an AV2 angeschlossen.
Nach dem Einschalten zeigte der Fernseher jetzt immer die Sprach- und Ländereinstellung und dann den Sendersuchlauf. Nach dem Abbruch des Suchlaufes konnte ich am Gerät den AV1 einstellen und nach einem erneuten Aus und Einschalten des Fernsehers erschien das Bild vom SAT-Recorder.
Nun habe ich versucht die Einstellung zu ändern, leider mit dem Ergebniss, das kein SAT-Bild mehr angezeitgt wird. DVD-Bild erscheint weiterhin.
Ich habe auch die Bedienungsanleitung bei Grundig downgeloaded, dort aber keine Lösung gefunden.
Ich glaube, irgendeine Einstellung falsch vorgenommen zu haben, aber komme nicht darauf welche es sein könnte.
Hier mal die Einstellungen:
Installation - Geräteanschlüsse
1 Megalogic-Viedo Recorder - nein
2. Video-Recorder - nein
3. DVD-Player - RGB
4. Personal Digital Recorder - nein
5. Decoder - nein
6 Internet-Bos - nein
7 Extener SAT-Receiver - ja
dann manuelle Einstellungen AV1
1 Signalart - RGB
2 Schalspannungsauswertung - ja
3. Signalausgang - Alle Programme
4.) RGB-Wiedergabe - Pin8+Pin 16
5.) RGB-Einblendungö - Decoder-Programme
6. Zeitkonstante - TV
7.)Megalogic - nein
Laut Anschaltplan sind auch die beiden SCART-Stecker richtig eingesteckt.
Ich hatte auch mal 4. Personal-Digital-Recoder auf ja und 7 Externer SAT-Receiver auf nein, das gab es aber auch kein Bild.
Bitte dringend um Eure Hilfe, möchte heute abend doch das Endspiel schauen.
Vielen Dank! |
BID = 531415
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ist ein CUC-1837, steht auf Rückwand! Versuch mal den ATS- zu löschen! Reset. TV ausschalten, Taste Lautstärke + festhalten, am Bedienteil, TV einschalten mit Power-Schalter, es erscheint ATS-gelöscht,bzw- reset. TV wieder ausschalten mit Schalter.Beim neuen Einschalten, sollte ATS gelöscht sein. Fehler kann auch aus der F- BOX kommen. ausbauen, nachlöten. Wünsche Erfolg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990592 Heute : 2133 Gestern : 7469 Online : 510 26.4.2024 10:12 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214939117432
