Blaupunkt TV IS 72-53 VT
Serverzeit: 18 4 2024  13:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 72-53 VT
Problem gelöst
BID = 363972
sitemax
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-53 VT
Hallo Leute,
ich habe da ein sporadisch wiederkehrendes Problem mit meinem Fernseher.
Wenn ich den Fernseher einschalte ist das Bild erst mal normal. Dann sieht man wie mal ein Zeile zuckt, was aber kaum auffällt. Danach wandert der untere Bildschirmrand um ca. 5 cm nach oben, wobei das Bild nicht abgeschnitten wird, sondern darüber zusammengestaucht. Am oberen Bildrand ist eine ganz leichte Krümmung zu sehen. [so wie dieses Zeichen ( um 90° nach links gedreht]
Der tiefste Punkt dieser Senke liegt dabei nicht mittig sondern ist nach links verschoben.
Etwas später beginnt dann noch das Bild zu springen. Es sieht dann so aus, als ob es nach unten und sofort wieder nach oben springt. Jedenfalls ist fernsehen so unmöglich.
Wenn ich mit der Fernbedienung z.B. Programm 6 ganz schnell hintereinander drücke (3-4 mal pro Sekunde), dann springt das Bild nicht mehr, die Stauchung am unteren Bildschirmrand bleibt aber.
Der Ton ist übrigens völlig normal.
Merkwürdig ist dabei, dass er dieses Problem schon mal vor ein paar Wochen hatte, danach aber fehlerfrei funktionierte.
Das Gehäuse habe ich nun abgebaut und den Fernseher erst einmal vorsichtig vom Staub befreit. (Wahnsinn was sich dort so ansammelt.)
Kann mir nun jemand sagen was der Fehler sein kann und wo ich gegebenenfalls anfangen muss.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
sitemax
BID = 364107
chris1967
Hallo sitemax,
was hat die Kiste für ein Chassis drin? Ich tippe aus der Hüfte auf ein thermisches Problem Richtung Digibox. Bei genauen Angaben zum Chassis kann man evtl. mehr rausbekommen.
Grüße chris1967
BID = 364272
sitemax
Hallo chris1967,
also die Chassisnummer lautet:
Blaupunkt: FM 540.40
bzw.
Grundig: CUC 5365
Siemens: CS 9302
Allerdings habe ich die Bezeichnung auf dem Chassis nicht finden können, sondern aus folgendem Link:
http://www.eserviceinfo.com/downloa......html
sitemax
BID = 364468
drareg
Vertikalablenk IC TDA4173 drin? Wenn ja, erneuern.
Vert.-Ablenkstecker überprüfen (Schmorstelle).
MfG. drareg
BID = 365007
sitemax
Hallo drareg,
wo finde ich denn den "Vertikalablenk IC TDA4173"?
Ist das der IC, der auf der Bildröhrenplatine sitzt?
Danke und Gruß
sitemax
BID = 365023
drareg
Nein, der sitzt wenn man von hinten auf das Chassis schaut vorne links an enem Kühlblech!
MfG drareg
BID = 366166
sitemax
sorry, dass ich nicht schneller antworten konnte, ich war übers Wochenende weg.
Also der IC am Kühlblech ist ein TDA 7262. Schmorspuren konnte ich auch nicht entdecken.
Im Moment läuft er auch wieder normal.
sitemax
BID = 388685
sitemax
komischerweise läuft der Fernseher jetzt schon wieder seit knapp 3 Monaten völlig normal. Hoffe, dass das so bleibt.
Vielen Dank
sitemax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918600   Heute : 3497    Gestern : 9237    Online : 451        18.4.2024    13:37
