Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Blaupunkt IS 63-49 VT
BID = 505225
FlasHPoinT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 63-49 VT
Chassis : ?
ich habe folgendes Problem mit meinem relativ alten Blaupunkt IS 63 - 49 VT:
Vor 2 Tagen wollte ich Abends Fernseher schauen und bemerkte dass, das TV-Gerät komplett ausgeschaltet war. Ich führte das auf den Stromausfall jenen Tages zurück, wodurch warscheinlich dann auch der Schaden entstanden ist, der sich wie folgt äußert: Wenn ich den Fernseher direkt am Gerät einschalten will, geht er während der Schalter gedrückt ist kurz an und dann gleich wieder aus. Wenn man den Schalter gedrückt hält, funktioniert der Fernseher ganz normal! Aus dem Ein/Aus Schalter ist quasi ein Taster geworden, der nur gedrückt Strom fließen lässt!
Das alles wurde wie gesagt vermutlich durch einen Stromausfall ausgelöst.
Ich kann mir aber schlecht vorstellen das wirklich etwas an dem Schalter kaputtgegangen ist, ich tippe eher auf eine Sicherung im Fernseher die durchgebrannt ist.
Jedoch kann ich beim geöffneten Gerät keine Sicherung finden...
Rein äußerlich sehen alle Bauteile im Fernseher in Ordnung aus, keine geplatzten Kondensatoren oder sonst irgendetwas verschmortes.
Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen, damit ich bald wieder richtig Fernseher schauen kann
Schonmal vielen Dank fürs Lesen meines Problems
BID = 505233
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Fehler liegt definitiv nicht an einer Sicherung, das hört sich nach defektem Schalter an.
Im Zweifelsfall messen!
BID = 505327
FlasHPoinT
ja, ich hab nochmal Darüber nachgedacht und jetzt ist es mir auch klar! Wenn die Sicherung kaputt wäre, würde er ja garnicht mehr gehen.
Mir ist nur unklar wie so ein Schalter quasi über Nacht kaputt gehen kann und nicht mehr einrastet...
naja auf jeden fall vielen Dank für die Hilfe und ich werde jetzt gleich mal den Schalter ausbauen, ihn mir anschauen und gegebenenfalls ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlasHPoinT am  4 Mär 2008 14:52 ]
BID = 505460
FlasHPoinT
Also, habe den Schalter ausgebaut und die Lötpunkte einfach mit Draht überbrückt. Jetzt kann ich den Fernseher zwar nur über den Stromstecker komplett ein und ausschalten, aber wenigstens läuft er jetzt wieder richtig!
Danke nochmal für die Hilfe @Mr.Ed!
BID = 505463
Statt die Kiste hinzupfuschen hättest du ihn auch einfach vernünftig reparieren können.
Der Schalter kostet keine 5 Euro. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....12882
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Mär 2008  0:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049328   Heute : 959    Gestern : 17565    Online : 226        17.1.2018    4:17
