Blaupunkt TV (Grundig) IS70-40VT Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt (Grundig) IS70-40VT |
BID = 50462
cosi Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt (Grundig)
Gerätetyp : IS70-40VT
Chassis : FM500-30
Hallo´,
Das Gerätschaltet zeitweise auf schwarz /weiss.
Es handelt sich um ein Grundig Chroma Baustein 29504-105.33
mit dem IC TDA4650.Habe leider kein SM.Um den FHT Oszillator einzustellen muss ein Beinchen vom tda4650 gegen Masse geschaltet werden. Weiss jemand welche Beinchen?
Danke im voraus
mfg |
BID = 50515
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Der Fehler ist bekannt. Hatte ich auch letztens: Da ist so ein roter Trimmkondensator auf dem Board an dem TDA. Den musst Du gegen eine 15pf festkapazität tauschen, und es ist Ruhe im Karton. |
BID = 51406
cosi Neu hier
..danke für die Antwort,
bei 15 pf festwert stabilisiert sich der fht etwas träge.
der pin 17 wird gegen masse gelegt und mit trimmer abgestimmt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933157 Heute : 493 Gestern : 9165 Online : 692 20.4.2024 3:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0400598049164
