Blaupunkt TV / Grundig inside MS 63-109 VTM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt / Grundig inside MS 63-109 VTM |
BID = 151559
frank.buchacher Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Meerbusch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt / Grundig inside
Gerätetyp : MS 63-109 VTM
Chassis : FM 500-60 oder 70
ich habe Probleme mit dem obenstehenden Fernseher, das Bild wurde plötzlich total unscharf, und ließ sich mit dem Fokus regler nur minimal schärfer stellen. Zudem ist noch R 521 (150 Ohm 4W) durchgebrannt und Poti R 520 (250 Ohm 3,5W)
war auch etwas angekokelt, funktioniert aber noch. Die Bauteile liegen im Zweig der Horizontalablenkspule.
Nach Austausch von R 521 bestand der Fehler immernoch
und auf der Vertikalplatine fingen R 7046 & 7047 (1 Ohm 0,25W) an zu kokeln und bei C7046 (3300 µF 25) schrumpfte
der Schrumpfschlauch. Diese Bauteile liegen im Rüchklaufzweig der Vertikalablenkspule.
Ist vielleicht die Kaskade defekt??
Viele Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank.buchacher am 18 Jan 2005 11:14 ] |
BID = 152574
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Gehe ich stark von aus. Auch die beiden, wenn vorhanden, Kondensatoren an der Kaskade wechseln.
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 152641
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Schau mal wo das blaue Kabel der Kaskade hinführt.
Es müßte zur Focusplatine gehen, dort sind 2 rechteckige Kondensatoren mit 6000Volt, die kannst nicht durchmessen.
Wechsle die mal aus , dann sollte er wieder Schärfe haben wenn nicht noch die Kaskade was hat.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687477 Heute : 3371 Gestern : 12674 Online : 582 29.3.2024 9:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0137159824371
