BID = 30535
Teddy Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RFT Rafema
Gerätetyp : Patriot
Ich habe ein Problem mit einem alten Röhrenfernseher und habe auf meiner Suche dieses Forum entdeckt.
Also es ist ein RFT Rafema Patriot und der hat zwar Ton , aber keine Helligkeit bzw. Bild. Hochspannung ist vorhanden und offensichtlich defekte Kondensatoren habe ich auch schon getauscht. Die Ablenkeinheit gibt ein klackerndes Geräusch von sich. Bei der Bildröhren Betriebsspannung weiß ich leider nicht an welchem Pin wieviel Volt anliegen müßen, da ich leider keinen Schaltplan habe. Hat vielleicht noch jemand so nen Schaltplan?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im vorraus, Teddy |
BID = 30597
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Na da hast Du ja einen Schatz vor Dir stehen.
Das hat bei Röhrengeräten mehrere Ursachen.
zB: F-K-Schluss der BR (Heizung-Katode)
fehlende Schirmgitterspannung, Kurzschluss der Funkenstrecke, Röhre der Videoendstufe.
An der Kathode der BR sollen so zwischen 130-170 Volt anliegen.
An G1 soll sich die Spannung zwischenj 0-100 Volt einstellen lassen.
Sperrspannung zwischen Kathode und G1 soll so zwischen -35 und -110 Volt liegen.
Sonst frag nochmal
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 30651
Vielen Dank erst mal für die tips.Also F-K Schluß liegt nicht vor und Röhre der Videoendstufe ist auch in Ordnung.
Ich bekomme nächste Woche einen Schaltplan für das Gerät (hoffentlich klappts)und dann werde ich erst mal generell alle Kondensatoren tauschen.
Sollte ich dann immer noch nicht weiter kommen, melde ich mich nochmal.
MfG Teddy
Welle schrieb am 2003-09-03 13:05 :
Hi
Sonst frag nochmal
[/quote]
BID = 30868
Nobody Gesprächig
Hallo Teddy !
Habe nachgesehen,aber die alten Schaltpläne die als Beilage zum DDR-Buch "Fernsehreparaturpraxis" habe ich warscheinlich schon entsorgt.Ich habe aber noch das Buch
" Fernsehservice " von Finke.In dem Buch sind viele Hinweise,Tipps und Fehlerbeseitigungen ,also Reparaturanweisungen für die verschiedensten Geräte zu fast allen möglichen und unmöglichen Fehlern beschrieben.
Interesse ?
Nobody
BID = 30887
BlackAdder gesperrt
@Welle
Erkläre uns doch bitte einmal, wieso ein Heizer-Kathodenschluss zu einem schwarzen Schirmbild führt. Die Fachwelt vertritt doch im allgemeinen und der Literatur nach zu urteilen wohl eher die Auffassung, dass ein HK Schluss zu einem hellen Schirmbild mit Rücklaufstreifen führt.
BlackAdder
'officially labeled a disturber of the peace'
BID = 30901
Das Fehlerbild hängt davon ab, auf welchem Potential die Heizung liegt.
Von einem hellen Bild bis zu einem schwarzen Bild ist theoretisch alles drin, es kann auch sein das ein Gerät trotz HK-Schluss einwandfrei funktioniert, nämlich wenn eine eigene Wicklung die Heizung versorgt. Das ist auch eine mögliche Lösung eine HK-Schluss Problems, die Heizung über eine eigene Wicklung ohne Bezug zur Gerätemasse zu versorgen.
Bei Farbröhren darf dann natürlich nur eine Heizung einen Schluß zu Kathode haben, da der Patriot aber ein Schwarzweissgerät ist (soweit ich weiß von 1959), ist das egal.
BID = 30919
Matthias2202 Gerade angekommen
ich könnte Dir den Stromlaufplan vom
FS-Gerät "Patriot", Typ FE847A zumailen.
(wohin?)
Qualität ist jedoch nicht besonders (A4).
Gruß Matthias
BID = 30952
BlackAdder gesperrt
@Ed
Zeige mit bitte ein Schaltbild eines real existierenden Gerätes, bei dem die Heizung auf Cut-Off oder Schwarzwert Potential liegt, und nicht auf Masse oder etwas angehoben auf Weisswert.
Theoretisch können Schweine auch fliegen.
BID = 30972
Ob ein solches Gerät existiert kann ich dir nicht sagen.
Der Patriot ist aber ein Röhrengerät. Die Röhrenheizungen waren bei allen mir bekannten Röhrenfernsehern in Serie geschaltet. Getrennt geheizt (eigene Wicklung am Zeilentrafo) wird nur die Hochspannungsgleichrichterröhre, der Grund dafür dürfte klar sein. An welcher Stelle im Heizkreis bei diesem Gerät die Bildröhre liegt kann ich dir nicht sagen da ich das Gerät nicht kenne und auch kein Schaltbild davon habe.
BID = 31178
An dem Schaltplan bin ich natürlich Interessiert.
E-Mail:wiesemathias.hst@gmx.de
Das Buch Praktische Fernsehreparatur besitze ich schon. Vielen Dank für das Angebot.
Ich werde jetzt erstmal damit anfangen alle alten Kondis zu tauschen und dann nach neuabgleich mal sehen was passiert.
BID = 31274
Welle Inventar
Ist hier jetzt Zicken-Alarm ?????????
