Radiotone TV 7100 VT Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 25499
Bastelfix Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Radiotone
Gerätetyp : TV 7100 VT
Chassis : 70cm Stereo
Hallo Freaks!
Habe einen TV 7100 VT mit folgendem Problem:
1. Ablenkstecker nahe C214 hatte nur kalte Lötstellen.
2. Fernseher geht an, Bild bleibt dunkel, man hört das die HV Versucht einmal zu starten, HV baut sich wieder ab. Ton ist da, Programme lassen sich schalten. Aber kein Bild. Q203 (Bu2525AF) überprüft, war o.k. Ansteuerimpulse an der Basis sind kurz da, nach ersten Startversuch dann aber weg. Hatte den BU ausgelötet, dann bleiben die Ansteuerimpulse am Basisanschluß vorhanden. Beim Versuch die +140V mit externer Lampe zu belasten versucht das Netzteil zu pulsen, so ca 10x startet dann entweder ganz oder bleibt beim pulsen (Lampe blinkt)... Bin am rätseln ob man dieses Netzteil nicht so belasten darf, ob es defekt ist oder der DST hin ist...?
Weiß jemand Rat oder vielleicht auch nen Link zum Schaltplan?
Besten Dank schonmal!
Gruß Bastelfix |
BID = 25512
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
wenn die Lampe nur blinkt würde ich mal alle Elkos im Netzteil prüfen.Sollte mit ner Lampe laufen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas |
BID = 25514
Tja, sorry hatte ich vorhin vergessen zu schreiben, die Elkos Primär hatte ich schon alle getauscht. Hab mich auch gewundert das die Lampe nicht vernünftig leuchtet. Werde das Netzteil IC wohl mal unter die Lupe nehmen müssen, oder?
BID = 25524
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Ich denke das Netzteil funktioniert wenn es 10 Startversuche
unternimmt.Wahrscheinlich wartet das Geraet ob die Hilfspannungen aus demb Horizontal Ablenkteil kommen (bei
nur einem Versuch Hochspannung aufzubauen fehlen diese
natuerlich ). Vermutlich ist der DST defekt, du muesstet
den DST mit einem Tester ueberpruefen.2. Moeglichkeit ist
alle sekundaer Spannungen der Horzontalendstufe nacheinander abhaengen und nachschauen ob dort ein Schluss
ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180968492 Heute : 5568 Gestern : 9907 Online : 507 23.4.2024 15:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150711536407
