Phoenix TV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 171084
Digifreak Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix
ich habe hier einen Fernseher von Phoenix mit einer 72cm Bildröhre,der ein mir unerklärliches Phänomen hat.
Solange das Gerät am Netz hängt,egal ob Standby oder ein ist alles o.K.Wenn aber der Stecker vom Netz getrennt wird,und er soll danach wieder laufen,muss ich das Gerät mindestens eine Woche eingesteckt lassen,bevor es wieder eine Standby-Lampe anzeigt.Ich vermute,dass ein Kondenstor auf der Netzplatine mir diesen Ärger bereitet.Da er sonst top läuft,fällt es mir schwer,mich von ihm zu trennen.Hat jemand eine Vermutung bzw. Bestätigung meiner Vermutung,um welches Problem es sich handelt?Bzw. hat noch jemand einen Schaltplan von dem Teil.Genaue Bezeichnung ist Phoenix 9467.
Danke schon mal für Euer Interesse,
CU Digifreak |
BID = 171113
DerPoschler gesperrt
Ich tippe jetzt einfach mal auf nen Elko im primär Netzteil...
D.h. alle Elkos im primärnetzteil tauschen.
Wär natürlich noch schön zu wissen was da fürn Chassis drin steckt, dann könnte man eventuell noch sagen wo/wie du die 5V messen solltest...
Also am besten mal n foto vom Chassis machen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 8 Mär 2005 15:01 ] |
BID = 171442
Hallo Poschler,
danke für die schnelle Antwort,sobald ich Zeit habe,werde ich mal ein Bild von dem Teil "schießen".Heute Nacht hat er sich wieder mal nach der üblichen Wartewoche entschlossen,auf Standby zu gehen,sprich Strom zu ziehen.Da mich meine Tochter sonst steinigt,wenn ich ihn jetzt wieder stromlos mache,muß ich erst mal ´ne gute Gelegenheit zun Basteln abwarten
Trotzdem danke erst einmal,ich melde mich wieder
CU Digifreak
BID = 171583
Kannst natürlich auch die Rückwand aufmachen während der Stecker in der Steckdose is wenn du dir das zutraust ;)...
BID = 171615
Das mit dem Aufschrauben im Betrieb ist net das Problem.Nur nuß ich das Gerät (auf einem Eckschrank stehend) um 180Grad drehen,und dabei vermutlich wieder den Netzstecker mit rausziehen Der Powerschalter mit dazugehöriger Platine befindet sich übrigens direkt unter der Bildröhre,und da im laufenden Betrieb ranzugehen ist nun doch nicht mein Ding.
CU Digifreak
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916370 Heute : 1265 Gestern : 9237 Online : 490 18.4.2024 8:04 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155470371246
