TV Phillips 42 pfl5603d
BID = 577230
phillips5603
Zur Homepage von phillips5603
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42 pfl5603d
Chassis : 42"
Hallo!!
Ich habe mir vor ein paar Tagen den Fernseher pfl5603d von phillips gekauft! Dieser Fernseher ist mit einem internen dvb-t Tuner ausgestattet. Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weis wie die Antenne ihren Strom bekommnt. Ein Freund hat mir gesagt, dass er glaubt das man da etwas am tuner (fernseher) freischalten muss, damit dieser dann ( über den Antennenstecker) Strom an die Antenne gibt.
Ich würde mich über eine Antwort freuen und bedank mich jetzt schon mal für schnelle Antworten!!!!!:)
alle Rechtschreibfehler sind absicht!!! :)
BID = 577408
Fernsehpedda
hi, DVBC- wäre über kabel, DVBT über eine EX- Einspeisung.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 577585
stego
Zur Homepage von stego
Mal die Bedienungsanleitung hierzu konsultieren.
Da müsste drin stehen, unter welchem Menü-Punkt eine Aktiv-Antenne für DVB-T mit Spannung via Koax-Anschluß versorgt wird.
Wird wohl irgendwie "Aktive Antenne - Ein oder Aus" heißen...
Vorsicht: Wirklich NUR einschalten, wenn auch eine aktive DVB-T Antenne dran steckt! Die Aktivierung der Versorgungsspannung bei Anschluß einer passiven Antenne bzw. am Kabelnetz (Kabelfernsehen) kann sowohl den TV als auch die Antennenanlage beschädigen!
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703176   Heute : 1078    Gestern : 14938    Online : 119        24.2.2018    5:21
