phillips TV 32pw9527/12
Serverzeit: 29 3 2024  07:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV phillips 32pw9527/12
Problem gelöst
BID = 487077
TiPpFeHlEr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : phillips
Gerätetyp : 32pw9527/12
Chassis : nicht bekannt
hallo
habe das problem das bei schwarzen bildsequencen das bild einen rotstich hat und rote streifen zu sehen sind.wie hier beschrieben
https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.jpg
https://forum.electronicwerkstatt.d.....36939
das ZT wurde vor 2 monaten getauscht weil defekt(keinbild), danach war das bild sehr unscharf, der fachmann hatte nun den fokus nachgestellt, bild wieder scharf, jezt aber der rotstich. der technicker sagte das mann dieses nicht mehr wegbekommen würde.
nun meine frage: welcher der 3 potis am ZT ist G2 ?? würde es auch gerne mal versuchen ob ich den rotstich wegbekomme!! kann man am dem poti drehen wenn das gerät an ist??
danke schon mal für eure hilfe
mfg maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am  2 Jan 2008 16:45 ]
BID = 487095
TiPpFeHlEr
achja
der rotstich und die streifen sind immer und sofort zu sehen.
mfg maik
BID = 487109
TiPpFeHlEr
so hab jetze mal die gitternetzspannung verstellt(linksdreh)siehe da der rot stich & rücklaufstreifen sind weg
nur leider wird das bild nun unschärfer (er zieht bei schrift flaggen)
kann ich gefahrlos im laufenden betrieb den fokus regulieren??
mfg maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TiPpFeHlEr am  2 Jan 2008 18:33 ]
BID = 487299
TiPpFeHlEr
so habe jetze auch den fokus nachgestellt.
bild ist wieder perfekt
mfg maik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686498   Heute : 2392    Gestern : 12674    Online : 360        29.3.2024    7:48
