Phillips TV 28PW8717
Serverzeit: 16 4 2024  10:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28PW8717
Problem gelöst
BID = 396478
Dennse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28PW8717
Chassis : EM2E
vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen. Wenn ich ihn anschalte kommt sofort die Schutzschaltung, die Lötstelle am Kühlblech war gerissen, hab ich erneuert ... gleiches Problem. Da ich weiter keinen Fehler an diversen Bauteilen feststellen konnte habe ich den Transistor an der Position 7529 gebrückt (für die Schutzschaltung) und er ging sofort an und lief auch stabil.
Der einzigste Fehler der mir im Bild aufgefallen ist, ist das es im Wechsel scharf/unscharf wird.
Ich hab dann den Customer FehlerCode ausgelesen
Code1: 005 014 007 003 008
Code2: 005 014 003 008 007
nur leider kann ich damit nicht soviel anfangen
Da dieses Chassi ja weit verbreitet ist und viele Leute unter euch bestimmt schon Götter im Umgang mit den Chassis sind, versuch ich es einfach mal hier .
mfg, Dennse
P.S.: Schaltplan vorhanden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennse am  3 Jan 2007  8:48 ]
BID = 397269
Icewolf77
Leider hab ich jetzt die Positionsnummer nicht im Kopf...
Wenn die Lötstelle aufreißt kann es sein, daß dir der Sicherungswiderstand zur Ost-West Schutzschaltung hochgeht.
Ist ein kleiner SMD-Widerstand mit 22 Ohm. Versuche mal zu erklären wo der sitzt.
Sollte in der Gegend des Zeilentrafos sitzen, ziemlich genau unter dem Plastiksteg der quer durchläuft. Der SMD-Widerstand hat ein kleines Loch bzw. Riß. Ersetzen und die Schutzschaltung sollte wieder arbeiten und den TV auch nicht mehr abschalten. Falls du ihn nicht findest schreib mir eine Mail, dann such ich ihn nochmal genau raus.
BID = 397369
Dennse
Danke dir Icewolf,
habe ihn gefunden, ersetzt und er läuft auch wieder :).
mit freundlichem Gruß
Ps.: das ging ja kurz und schmerzlos von statten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898333   Heute : 3151    Gestern : 9164    Online : 364        16.4.2024    10:36
