Philips TV 28-6005 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 24422
hoshi25 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ruhrpott
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : TV 28-600
brauche Tipp!
mein fernseher spinnt seit ner woche ohne erkennbaren grund!
er ist auch erst 2 1/2 jahre alt...
nach dem anschalten läuft er eine ganze weile tadellos (mind. ne Stunde), dann taucht meist ein fehler auf und jedes mal ein anderer. ich hatte schon, dass er den ton ausschaltet, auf volle lautstärke schaltet, das bild halbiert, teile des videotextes zeigt, sich einfach ausschaltet..... die fehler verschwinden meist nach einfachen ausschalten per fernbediehnung, aber manchmal auch erst nach drücken des stand-by-knopfes. neuerdings verschwimmt das bild am rechten und linken rand, dies aber immer (auch bei dvd oder videobetrieb). Habe keine ahnung von technik, will aber wissen woran es liegt, bevor ich zur werkstatt renne. viell kann ich es ja sogar selbst beheben...???!!
habe in keiner reparaturdatenbank bis jetzt diesen fehler gefunden...kann einer helfen?
danke!
gruß
hoshi |
BID = 24457
BlackAdder gesperrt
28-6005 klingt nicht gerade nach einer PH Standardbezeichnung...
Ist das vielleicht ein 28PW6005?
Was ist das denn für ein Chassis?
Steht auf der Rückwand in der rechten oberen oder unteren Ecke des Geräteschildes vielleicht A10E?
BID = 24520
stimmt, die Modellbezeichnung lautet 28PW6005/01 und A10E steht dort auch. Hatte zuerst nur in den Lieferbescheinigungen nachgeschaut.
Er hat sich inzwischen neue Fehler ausgedacht, Zeichen im Bild, s/w-Bild und selbstständig aus- und dann wieder einschalten. Da scheint gehörig was durcheinander zu sein...
Bin für jeden Rat dankbar.
BID = 24552
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Hi, hatte solche ähnlichen Fehler auch schon info von Philips Service Sofware tauschen die treffer 50 : 50
Mehr kann ich nicht dazu beitragen.
Viel Erfolg.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 24558
BlackAdder gesperrt
Tja wenn du nämlich mit der richtigen Typbezeichnung in diesem Forum gesucht hättest, wärst du u.a. auf diesen Beitrag gestoßen...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;4
Ich denke das sollte die Antwort sein, die du suchst...
Die Dinger sterben den CPU Tod wie die Fliegen...
Aber zusätzlich zum Tip im Link auf jeden Fall erstmal Standardprozedur: Defekte Lötstellen suchen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692484 Heute : 8385 Gestern : 12674 Online : 357 29.3.2024 15:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0256588459015
