Philips TV tot, NT aber okay 17CE1230/02B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips tot, NT aber okay 17CE1230/02B |
BID = 596451
Kong Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips tot, NT aber okay
Gerätetyp : 17CE1230/02B
Chassis : CP90
Hallo allerseits,
Der Würfel stellt sich tot. Sekundär 95V da, im 22V-Zweig gemessene 18V. HOT und Treiber OK, ebenso Dioden, SiWis, Sicherungen.
Die abgetrennte 12V-Zuleitung zum Tuner/ZF hat 44 Ohm gegen Masse, scheint etwas wenig. Brauchen die beiden 270mA? Die Spannung wird vom ZTR erzeugt. Kennt einer das Chassis und kann mir einen Tipp geben?
Heiter weiter! |
BID = 596482
Kong Gesprächig
ZF-Modul 1040:
-am PIN12 18,6V
-Ausgang PIN6 ist tot.
Ich habe ein Plan vom CP90, allerdings nicht vom Modul. Hat den einer?
Heiter weiter! |
BID = 596532
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
du hast Post.
Mfg
Alfa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932432 Heute : 8933 Gestern : 8415 Online : 467 19.4.2024 22:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0145092010498
