Philips TV portable Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: verliert station / Moiree Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 624249
hv Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : verliert station / Moiree
Hersteller : Philips
Gerätetyp : portable
Chassis : cp90
Hallo liebe Philipianer!
Sicher könnt ihr mir hier weiterhelfen (Suche brachte leider nix),
der (uralt) Portable meiner Tante hat folgende Probleme:
1) im Bild (helle Stellen) ist dauernd ein überlagertes Moiree zu sehen
ich vermute mal, hier ist ein C zu tauschen
2) im UHF-Band verliert der Tuner nach einiger Zeit den Sender, bzw. wenn man den Sender dann neu sucht und abspeichert, wird er nach dem Einschalten nicht gefunden (erst wenn das Gerät wiedr warm ist)
kann das die ZTK33B sein, oder eher der Tuner?
danke,
H.V. |
BID = 624279
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Zu 1: prüfe C2691 330uF und prüfe ggf alle Betriebsspannungen auf zu hohe Brummspannung.
Zu 2: ZTK33B prüfen Tr.7843 muß PH2369 sein!
Masseverbindungen des Tunergehäuses verbessern
Natürlich sollte man immer das Chassis auf schlecht Lötstellen prüfen und ggf nachlöten.
BID = 624313
Hi Jupp80,
1) habe C2691 und C2638 getauscht und Moiree ist jetzt weg.
2) kann es sein, dass du T7842 (BC548C) meinst? (T7843 find ich nicht)
danke,
h.v.
BID = 624348
der T7843 ist nicht in allen Geräten, kommt also für Dich nicht in Frage.
Nur Lötstellen nachlöten und ZTK33 erneuern.
Jupp
BID = 624370
Hi Jupp,
das scheint eine wesentlich modernere Version zu sein ... meiner hat noch nicht mal die Abschirmung am µC.
Dann werd ich mal die ZTK33 tauschen oder besser gleich den TAA550 nehmen?
h.v.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692863 Heute : 8766 Gestern : 12674 Online : 384 29.3.2024 16:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,195729017258
