Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Philips Leonardo 21CE1550/22B --- Ton geht, Bild nicht
Suche nach Philips Leonardo Ton geht Bild nicht
Problem gelöst
BID = 816774
Waldschrad
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ton geht, Bild nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Leonardo 21CE1550/22B
Chassis : CP90
Guten Abend,
das gute Teil hat hat sich mit Bildpumpen und Zirpen zunächst bei langsam ausgehender Kanalanzeige total verabschiedet.
Den klasse Tip aus diesem Forum mit dem Zeilentrafo habe ich bereits umgesetzt. Daher verfügt das Teil jetzt wieder über die Grundfunktionen und Ton. Leider fehlt noch das Anschwinggeräusch des Hochspannungsteils beim Einschalten. Für ein Bild fehlt offensichtlich noch die Hochspannung. Weil ich schon ein paar Euros investiert habe (FBT13830), hat mich jetzt mich jetzt der Ehrgeiz gepackt.. liege ich richtig wenn ich als nächstes den BUT11AF und den zugehörigen 1,5nF Kondensator angehe?
Vielen Dank im Voraus
Rainer
BID = 817208
Waldschrad
...zwischenzeitlich konnte ich die genannten Bauteile auslöten und prüfen.
Beide waren i.O.! Also habe ich weitere Kapazitäten im Bereich des Netzteils und der Hochspannung ausgelötet und mit meinen Hobbymitteln geprüft. Von den den ca. 15 Kondensatoren haben 3 Elkos zu weinig Kapazität: C2663 (100µF/385V), C2691 (330µF/50V) und C2693 (22µF/250V). Jetzt brauche ich erst wieder ein paar Tage zur Teilebeschaffung (keine Shops im Umkreis von 50 Kilometer).
Beste Grüße
Rainer
BID = 819592
Waldschrad
....die besagten Elkos und noch ein dicke Elkos in dem 95V-Kreis, sowie einem Elko im Horizontalkreis wurden ersetzt. Der Pufferakku mit 2,4V musste ebenfalls noch ersetzt werden. Der bipolare C 2608 mit 4,7µF schwächelt zwar etwas, reicht aber noch für ein funktionstüchtigen TV aus. Ich wollte ihn zwar wechseln. Jedoch hatte ich bei der ersten Order einen regulären Elko mitbestellt und zweiten mal aus der Bucht hatte die Post den Elko mit dem Stempel geplättet.
Kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle für einen bipolaren C mit 4,7µF/50V nennen???
Besten Dank im Voraus
Waldschrad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139122410   Heute : 7350    Gestern : 17709    Online : 487        21.1.2018    13:32
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
