TV philips 52zy3535/22b
BID = 576835
Schnorke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 52zy3535/22b
Chassis : ?????
nach Ausbau eines Defekten Lautsprechers, schaltet sich das Gerät nicht mehr ein.
Es springt immer in den Alarmmodus,sobald man versucht es aus dem Standbybetrieb anzuschalten.
Über Netzschalter geht das Gerät auch nicht an.
Ist dies ein Protectmodus?
wie bekomme ich das Gerät wieder in Gang?
BID = 576902
Fernsehpedda
Hallo, Chassis ist ein ANUBIS B, war denn TV vor dem Ersatz des Lautsprechers OK??? Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 576910
Schnorke
Genau ein Anubis B...
Also vor dem Ausbau hat alles super funktioniert.
Ausser dem Ausbau des LS, hab ich mich mit keinem weiteren Bauteil beschäftigt...
Hat das Gerät evtl. das Öffnen registriert und zickt deswegen rum?
Oder könnte das eine Impendanzgeschichte des LS sein?
Als Ersatz des defekten LS ist ne Standard Box einer Küchenanlage angeschlossen.
BID = 576913
Fernsehpedda
Ach , ne!!! Man schaut doch Werten des Lautsprechers. Mach das mal rückgängig, den wieder wech, sollte auch mit einem Lautsprecher arbeiten, oder es ist ein Schaden aufgetreten!
brummt!
BID = 576919
Schnorke
Also auf dem LS steht nichts.
Ebensowenig findet man Daten im Internet.
Bin ja mehr der Carhifiprofi...
Welche werte muss ich denn erreichen?
8 Ohm, 4 Ohm?
Der LS ist ja immernoch defekt...
Was nutzt ein Bild ohne Ton?
BID = 576926
Zur Homepage von Kleinspannung
Schnorke hat am  3 Jan 2009 17:42 geschrieben :
Bist dir da ganz sicher?
BID = 576948
Schnorke
Also...
ich habe den Originallautsprecher wieder angeschlossen und es hat sich nichts getan...
Der Fehler ist immernoch vorhanden...
Es ist weder irgendwas erkennbar durchgeschmort noch liegt ein anderer nachvollziehbarer Fehler vor.
BID = 576950
Fernsehpedda
Erst startet das Gerät nicht, dann doch wieder Bild, ist das ein MONO-TV? Mal bessere Angaben machen! Ist denn wirklich der Def. Was konnte gemessen werden.
brummt!
BID = 576953
Schnorke
Das mit dem Bild ohne Ton, war für den Fall, dass es mit dem Originallautsprecher wieder funktioniert.
Es ist ein Monofernseher.
Nur 1 LS...
Er schaltet kein Bild...
Es geht nur die Alarmleuchte...
Es ist kein weiterer Schaden erkennbar...
Keine Leiterplatte oder Steckverbindung lose
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139604575   Heute : 3155    Gestern : 18148    Online : 425        18.2.2018    10:08
