BID = 11391
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 52KE1512/22M
Chassis : PM048846 O33O63
mein uralter 2. fernseher spinnt. er vergisst staendig die gespeicherten programme. mal laeuft er ne stunde dann kann man die lautstaerke nicht mehr regulieren oder zappen ... mal laeuft er gar nicht ... ...
wenn man ihn dann nen halben tag ausschaltet (nicht standby) geht er wieder !!!
hat einer von euch ne ahnung was man machen kann ???
waere euch sehr dankbar
gruss alex |
BID = 11410
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Bei den alten Philipskisten ist auf einem Modul ein Akku!
Meist mit Pappmantel
K.m. |
BID = 11436
ich werd mal schauen obs daran liegt ... danke
BID = 11444
ok, ich hab nen akku gefunden:
stink normale AA (mignon) der ist aber nicht im pappmantel oder so.
das teil ist direkt vorn, neben dem ein/aus - schalter, angeloetet.
das problem ist nur auf dem akku ist nichts mehr zu erkennen also weiss ich auch nicht durch was ich ihn tauschen muesste.
also bitte ich um eine weitere hilfestellung ...
DANKE ...
BID = 11542
keine ideen ??? ...
BID = 11573
Auweia , ist das nicht die Kiste , bei der man von vorn die kleine Klappe losmacht , und dann die Akku´s rausnehmen kann ?
Da hab ich ganz normale Akku´s reingepackt , läuft prima !
BID = 11610
ne du ... der ist schon geloetet und ne klappe hat meiner auch nicht ... !!!
ich habe jetzt mal nen 600mAh 1.2V eingeloetet ... bringt nur irgendwie keine besserung ... ich hab das teil auch vorher geladen ... ...
BID = 11615
Wenn das alte ein Akku war hänge den mal über einen Widerstand von 100Ohm an 5V und schau wie hoch die Ladespannung geht (nötigenfalls R mal auf 47 Ohm verkleinern). Dann mit 1.4V Pro Zelle rechnen.
1.2V klingt etwas wenig für eine Backup-Zelle.
Im übelsten Fall kann auch irgend ein Baustein durcheinander kommen und den ganzen I2C Bus aushebeln, womit alle Kontrollfunktionen still stehen und nix mehr geht - da reicht theoretisch schon ein Glitch auf der Spannungsleitung oder eine defekte Lötstelle um irgendeinen Chip in einen Dauer-Init-Zustand zu führen - oder einen Init zu provozieren wo keiner hin darf. Erstmal Lötstellen prüfen, Netzteil nachsehen und die Elkos dort tauschen (Das von dir angegebene Chassis kenne ich nicht, und meine Liste hat zwischen 51TA... und 52TA... keinen Eintrag). Spannungen prüfen, dann den Pegel der I2C Leitungen oszillografieren,- wenn die Plötzlich fest auf 0V klemmen nacheinander Bausteine vom Bus nehmen. Bösestensfalls hat der Proz oder das EEprom einen weg.
- Melli
