PHILIPS TV 33ML 8996 / 02 B
Serverzeit: 29 3 2024  11:33:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV PHILIPS 33ML 8996 / 02 B
BID = 48982
fred2912
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 33ML 8996 / 02 B
Chassis : S FL 1.1 AC
seit einigen Monaten startet der FS nur nach mehrmaligen,
bis zu ca. 30 Versuchen. Das Display blinkt. Wenn der FS mal
gestartet ist läuft er anstandslos.
Welches Teil/Teile müssen gewechselt werden.
Bitte genau angeben, habe kein Schaltplan nur eine Stückliste.
für Antworten besten Dank.
fred2912
BID = 49029
meister
Du hast bestimmt Propleme im Netzteil,nimm einen normalen
Haarfön und erwärme die Teile insbesondere die Elkos
im NT.wenn der FFS dann gleich anspringt tausche
am besten alle elkos esseiden du kannst die Kapazitäten.
überprüfen.Elkos sind kleine rund Teile mit einem Minus-
zeichen einem Aufdruck für Spannung und Kapazität.
BID = 49590
caliente
wenn ich mcih richtig erinnere hat das Gerät einen Wischerkontakt. Raus damit dann geht er wieder.
BID = 49698
elektronikgenie20
Oder mal den großen Ladeelko im Netz überprüfen
BID = 49801
Richi
Was blikkt er genau, welche symbole blinken ???
hier hast du die dioden.
Hochgeladenes Bild : FL1.1.JPG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689291   Heute : 5187    Gestern : 12674    Online : 464        29.3.2024    11:33
