PHILIPS TV 33ML8996/02B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 16691
fred29 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 33ML8996/02B
Chassis : FL 1.1
das Einschalten funktioniert nicht immer, muss 2 -4 mal starten, mit der Netztaste
oder aus Standby. Display
blinkt dann ca.15 sec. - FS läuft dann einwandfrei - Display blinkt nicht mehr.
Wenn Fehler nicht vorhanden, FS springt sofort an - Display blinkt nicht.
Beim Ausschalten ist auf dem Bildschirm ein grosser bunter, verwaschener Kreis
verschwindet sofort.
TYP:
PHILIPS 33ML8996 /02B
S FL 1.1
habe keine Schaltpläne. |
BID = 16695
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Elcos primär und sekundär im Netzteil auswechseln...
Sonst nochmal melden...
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 16705
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Der taube Elko sitzt auf dem Netzteilmodul.
K.m.
BID = 16929
Philibilli Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Schweiz
Das Problem ist die Tonschutzschaltung die meistens beim einschalten anspricht. Das kannst du aber lösen wenn du die SMD-Diode D-6010 ausbaust. Das Problem wird durch Schaltungstoleranzen hervorgerufen. Kannst auch alle Bauteile in derTonschutzschaltung ersetzen. Meistens läuft der TV dann aber auch nicht besser an.
Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938596 Heute : 5940 Gestern : 9165 Online : 364 20.4.2024 17:25 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0341050624847
