Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV philips 32PW9503/12
Problem gelöst
BID = 542348
ensger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 32PW9503/12
hallo spezialisten!
bei meinem FS habe ich nach dem einschalten ein bild das innerhalb weniger sekunden rot wird (mit streifen) nach ein paar sekunden schaltet sich der FS dann ab (nehme an zu hoher Strahlstrom). schalte ich vorher selbst nochmal auf standby und sofort wieder ein funktioniert der FS dann einwandfrei.
ja er hat eine ESF-bildröhre, da er aber ansonsten dann stundenlang läuft hoffe ich doch auf einen defekt in der Farbendstufe (z.B. elko der leckt...)
wer von euch kann mir hier weiterhelfen.
übrigens würde ich mich um eine möglichkeit einen schltplan für das gerät zu bekommen sehr freuen.
danke
gerhard
BID = 542359
ensger
hallo habe jetzt mal die endstufen für rot und grün ausgetauscht. die farben sind vertauscht aber der fehler ist jetzt weder im rot noch im grün. kann es sein, dass der TDA6101Q schwächelt?-immerhin haben ja grün und rot verschiedene strahlströme-oder?
lg
gerhard
BID = 548872
ensger
Habe das Problem nun gelöst:
Ursache:
Die Kathode des roten kanales braucht nach dem einschalten des FS im gegensatz zu grün und blau ca. 10 Sekunden um zu emitieren (ist sie am ende der lebensdauer oder gibt es ein problem mit der Heizung??). da die beiden anderen kanäle wesentlich schneller sind ist der TDA4780 bereits fertig die Cut-off werte zu ermitteln. der rote kanal liefert zu diesem zeitpunkt noch keinen strom, der TDA4780 regelt die Cutoff-spannung auf den niedrigsten wert. kommt die röhre dann in schwung versagt nun augenscheinlich der regelkreis des 4780 und das bild "blüht" rot aus.
ich habe nun die Ug2-spannung soweit wie möglich reduziert ohne den videoverstärker in die sättigung zu bringen.(mit oszi videosignal an den kathoden auf verzerrungsfreiheit geprüft).
nun funktioniert der regelkreis wieder, das bild bekommt nun nach etwa 10 sekunden einen kurzen rotstich, jedoch greift die automatik des TDA4780 nun ein und regelt den schwarzwert des rot-kanales entsprechend nach-das bild ist wieder in ordnung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460423   Heute : 1273    Gestern : 20722    Online : 87        15.12.2017    5:19
