Philips TV 32PW9308/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED blinkt bei Dreambox an Sc Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 32PW9308/12 --- LED blinkt bei Dreambox an Sc Suche nach Philips |
BID = 679700
juergenb52 Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Hüttenberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : LED blinkt bei Dreambox an Sc
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9308/12
Chassis : EM5.1EU
Der Fernseh ließ sich nicht mehr einschalten, er meldete über die Standby LED einen Fehler. Die LED blinkt nach Druck auf die "on" Taste der Fernbedienung in schneller Folge rot.
Daraufhin habe ich den Fernseh zur Reperatur gebracht. Heute kam er zurück, irgendwas am Zeilentrafo und ein Kondensator (1.2nF/xKV).
Aber das Merkwürdige ist, der Fehler ist immer noch vorhanden!
Folgendes konnte ich ermitteln!
Wenn der Fernseher vor der Dreambox Eingeschaltet wird und mit der Fernbedienung von Standby (rote LED) in Betrieb genommen wird (grüne LED) ist alles OK.
Danach schalte ich die DM800 von Standby ein und alles ist OK.
Um den Fehler zu reproduzieren wird zuerst die DM800 aus dem Standby eingeschaltet, die DM800 arbeitet nun.
Danach schalte ich den Fernseher ein (Mechanischer Taster)!
Normalerweise würde nun die rote Standby LED des TV leuchten und mit Druck auf die Fernbedienung geht der Fernseher von Standby in Betrieb.
Nun erkennt aber der Fehrnseher einen Fehler und die rote LED blinkt.
Das passiert nur dann wenn die DM800 zuerst eingeschaltet wurde.
Wenn nun der Fernseh mal läuft (DM800 vorher aus) kann ich über das Service Menü des TV den Error Code auslesen.
Dieser besagt einen Fehler in der +5V Versorgung, der TV Prozessor schaltet darauf nicht ein und wirft den Fehler.
Das Scart Kabel ist voll beschaltet.
Ich vermute hier einen Fehler in der DM800, das Kabel würde ich mal ausschließen.
Die DM habe ich auf Scart, PAL, 50Hz, WSS aus 16:9 gestellt.
Haben die Philips Modelle hier ein Problem mit dem Scart Eingang?
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919552 Heute : 4449 Gestern : 9237 Online : 423 18.4.2024 15:55 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,751378059387
