Philips TV 32PW8505/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zeitweilig Grün- od. Purpurst Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 624746
constructäur Gelegenheitsposter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : zeitweilig Grün- od. Purpurst
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8505/12
bei meinem Philips TV UVSH , Model 32PW8505/12 tritt in unregelmäßigen Abständen folgender Fehler auf:
Abwechselnd Grünstich und Purpurstich, dabei wird das Bild auch manchmal kurzzeitig etwas unscharf oder flackert etwas.
Manchmal läuft der TV vor und nach Auftreten des Fehlers wieder etwa eine Stunde oder auch länger gut, dann tritt plötzlich wieder der Fehler auf, wie gesagt, sehr unregelmäßig.
Ich habe mit einem Glasfaserpinsel die Bildröhrenkontakte gereinigt und auf Verdacht einige Lötstellen auf der Röhrenplatine nachgelötet. Zunächst schien dies auch zu einer Verbesserung geführt zu haben, aber plötzlich war der Fehler doch wieder da
BID = 624775
Zur Chassisbezeichnung: In der "Philips Update Chassis-Vergleichsliste" konnte ich den 32PW8505/12 nicht finden, aber in einem anderen Thema wird Chassis MG2.1E angegeben.
Ich würde ja gerne noch eine Filmdatei hochladen, um den Fehler zu verdeutlichen, aber da reichen die max. 1,8 MB nicht für aus...
BID = 624836
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| Zunächst schien dies auch zu einer Verbesserung geführt zu haben, |
Wie viele Betriebsstunden hat diese Verbesserung etwa gehalten?
Wurden beim Nachlöten "auf Verdacht" die entsprechenden Lötstellen penibel entlötet und vor dem Nachlöten gereinigt?
BID = 625004
Tut mir leid, daß ich mich missverständlich ausgedrückt habe .
Der Fehler trat bereits nach gut 1 Stunde wieder auf, also noch innerhalb des üblichen Zeitrahmens.
Welcher Bereich kann diesen Fehler auslösen? Es sind ja offenbar zwei Farben gleichzeitig betroffen.
Kann die Bildröhre selbst die Ursache sein?
Gibt es ggf. eine einfache Methode, die Bildröhre als Ursache auszuschließen bzw. festzustellen, ob diese defekt ist? In diesem Fall könnte ich mir ja weitere Reparaturversuche sparen...
Beste Grüße
Günter
BID = 625060
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Such mal nach ESF.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 625099
Oha, da gibts ja einiges zum Lesen! Scheint nicht gerade ein Glückskauf gewesen zu sein...
Einmal klopfen auf den Bildröhrenhals und der Fehler ist da, nach ein paar weiteren Schlägen verschwindet er erstmal wieder, während ein Klopfen auf die Röhrenplatine keine Veränderung bringt.
Den "Kathodentausch" kann kann ich mir da wohl sparen.....
Danke für die Hinweise!
Gruß Günter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689572 Heute : 5468 Gestern : 12674 Online : 793 29.3.2024 11:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0197842121124
