Philips TV 32PW6515
Serverzeit: 18 4 2024  18:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW6515
BID = 45951
La Chris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6515
Chassis : A11E
Hallo Kollegen!
Die Suche hat leider nichts hervorgebracht!
Dieser Tv geht nach einiger Zeit aus und dann blinkt die Rote LED! ICh habe den bei mir schon lange Zeit am Laufen und der Fehler tritt bei mir nie auf deswegen kann ich auch nix machen! Hat einer ne Idee was ich machen kann?
MFG
Chris
BID = 45960
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Ich tippe da mal auf kalte Lötstellen. Evtl. mal vorsichtig abklopfen. Oder gleich eine Rolle Lötzinn und ran an die Arbeit :-(Kalte LS können einen zum Waaahnsinn treiben )
BID = 46004
La Chris
Hallo Blue Wolf!
Danke für die schnelle Antwort, aber ich habe schon mal fett nachgelötet! Aber nicht alles! Dann geh ich da nochmal ran. Was könnte es sonst sein?
MFG
Chris
BID = 46025
Blue Wolf
Da die Kiste ja bei Dir läuft, und Du den sporadischen Fehler suchst, kann es ja sogar sein, dass er durch das Nachlöten garnicht mehr auftritt.
Es könnten unter Umständen auch Kondensatoren sein, die mittlerweile so trocken sind, dass die ganze Schaltung noch so gerade eben funktioniert und erst bei thermischen Änderungen zusammenbricht.
So einen Fehler zu finden wird nicht sooo einfach sein, wenn er denn erst garnicht auftritt
Ingo
BID = 46035
elektronikgenie20
Man nehme Fön und Kältespray scheint ein thermyscher fehler zu sein
BID = 46037
elektronikgenie20
Oder: Mach an das Ding und leg hinten oben an den Lftungsritzen eine dicke decke rüber. Bin mir sicher das der Fehler dann schnell erscheint.
BID = 46074
Blue Wolf
...oder die Decke geht in Flammen auf
BID = 46106
tixiv
Ein anderer trick zum finden von kalten Lötstellen ist: man nehme einen Pinsel mit Stabilen Borsten, und gehe damit über die Lötseite der Platine.
BID = 46110
Bergsteiger
tixiv hat am  3 Jan 2004 22:08 geschrieben :
Wirklich guter Tip !
Werde ich auch ausprobieren !
BID = 46120
elektronikgenie20
Bluewolf du sollst die Decke auch nicht ewig drauflassen
BID = 46132
Blue Wolf
Aua, nicht gleich den Hammer - das tut doch weh...
BID = 46239
La Chris
Hallo Kollegen!
Danke für die Antworten!
Ich werde das mal probieren! Melde mich dann nochmal!
MFG
Chris
BID = 48345
La Chris
So Hallo nochmal!
ICh bin nun eindlich dazu gekommen, ihn KOMPLETT nachzulöten. Aber siehe da er fällt immer noch aus! Was mach ich nun? Was bedeuted die blinkende Lampe überhaupt? Sollte ich nun nach und nach alle Elkos tauschen? Oder habt ihr noch ne Idee?
Ich wäre echt dankbar für Hilfe
MFG
Chris
BID = 48728
La Chris
Hallo Kollegen! Ihr könnt mich jetzt nicht im Stich lassen!
Hat keiner eine Idee?
MFG
Chris
BID = 48797
Bergsteiger
Hochgeladenes Bild : Unbenannt.gif
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180920713   Heute : 5614    Gestern : 9237    Online : 686        18.4.2024    18:11
