Philips TV 32 PW 9616 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 555698
Tom3 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Wien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 9616
Chassis : MG3.1E
Hallo Spezialisten!
Das Gerät zeigt mitten im Betrieb nach einem deutlichen "Klack" einen kurzen Ausfall und springt danach immer auf den Kanal EXT2.
Manchmal startet das Gerät auch direkt nach dem Einschalten und Wahl eines anderen Programmplatzes (z.B. 1 od. dgl.) mit EXT2.
Bitte um Hinweise, welche Ursache das haben könnte bzw. wie das behoben werden könnte.
Vielen Dank im voraus
Grüße
Tom |
BID = 555984
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Ist denn an EXT2 ein Gerät angeschlossen ?
EXT2ist bei diesem TV mit der Easy Link funktion ausgestattet.
Ist der "Klack" evt. ein Funkenüberschlag?
BID = 557913
Hallo;
also an EXT2 hängt ein DVD-Recorder (steht aber in den Fällen, wo's Klack macht, immer auf StandBy) - hätte es Sinn, den mal abzustecken?
Hilft das weiter?
Funkenüberschlag wäre möglich, könnte aber ein Geduldsspiel werden, genau in dem Augenblick hinzuschauen, wenn's wieder passiert.
LG
Tom
BID = 558331
Hilft das weiter?
Wenn es nicht zu viel Mühe macht ,könntest du das ja mal probieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693119 Heute : 9022 Gestern : 12674 Online : 381 29.3.2024 16:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0387239456177
