Philips TV 32 PW 8206 / 12 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 32 PW 8206 / 12 |
BID = 558175
joergus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 8206 / 12
ich habe das TV Röhrengerät Philips 32 PW 8206 / 12
ca. 6 Jahre alt
Funktioniert fast einwandfrei, nur die Fernbedienungsfunktion tut es nicht mehr richtig.
Ich habe nun schon die dritte FB, welche auch OK sind.
Es liegt also am Gerät.
Nach ca. 30 bis 45 Laufzeit des TV Gerätes, nimmt es dann plötzlich auch wieder Befehle über die FB an!
Ist dem Gerät noch zu helfen?
Vielen Dank für Eure Tips,
Gruß Jörgus
BID = 558326
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Chassis sollte EM2E sein? (steht auf der Rückwand)
Wenn man dem Philips Servicemanual glauben soll ,muss man testen ob die Tasten am Gerät funktionieren , und wenn dem so ist dann die Infrarot-empfänger Schaltung überprüfen.
Manual gibt es bei
http://www.eserviceinfo.com
z.B.EM2E oder EM5.1E
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934296 Heute : 1635 Gestern : 9165 Online : 499 20.4.2024 9:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228312015533
