Philips TV 29PT9413/12 MatchLine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 29PT9413/12 MatchLine |
BID = 446732
Lasko Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips 29PT9413/12
Gerätetyp : MatchLine
Chassis : MD2,25E
Hallo ,
habe nach meinem letzten Beitrag den Tip des Nachlötens und Suchen nach kalten Lötstellen durchgeführt.
Das Problem, dass sich der Fernseher selbständig ausschaltet ist danach schlechter geworden.
Es sieht jetzt wie folgt aus:
Gerät einschalten, Hochspannung baut sich auf, Bild und Ton sind für ca. 40 sec ok, danach bricht die Hochspannung zusammen. Das Gerät versucht ohne Eingriff (Fernbedienung oder Ein- Ausschalter) die Spannung wieder aufzubauen, es kommt aber kein Bild mehr , da nach dem Spannungsaufbau, diese sofort wieder zusammenbricht. Das wiederholt sich 4-5 mal hintereinander, bis das Gerät wieder in den Standby-Modus schaltet und die Standby-Anzeige leuchtet und ganz schnell blinkt.
Einen Schaltplan für das o.a. Gerät habe ich im Netz gefunden.
Wenn jemand diesen Schaltplan braucht, um mir weiterhelfen zu können, kein Problem.
Meine fachlichen Kenntnisse sind sehr gering.
Danke
Lasko |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690655 Heute : 6553 Gestern : 12674 Online : 393 29.3.2024 13:15 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200989246368
