Philips TV 29PT9001/01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 584131
adc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9001/01
ich habe ein Problem mit dem oben genannten TV (Typenschild als Bild angehängt).
Der Fernseher produziert seit einiger Zeit Farbeverfälschungen, diese kamen schleichend und werden immer schlimmer.
Da Bilder dies besser zeigen können als ich es erklären kann habe ich es abfotografiert (bisschen unscharf aber man sollte erkenn was los ist).
Bild 1: Typenschild
Bild 2: Bild bei dem eigentlich ein schwarzes Bild zu sehen sein sollte. Anstatt schwarz ist es rot mit diesen Streifen. Dies ist auch bei den schwarzen streifen oben und unten bei 16:9 Filmen sichtbar.
Bild 3: Bild wo die Farbverfälschung sichtbar ist.
Lohnt die Reparatur oder ist es ein TV mit einer der ESF Röhren und einer der Fehler den diese Röhren gerne zeigen?
Elektronikfachwissen ist vorhanden, jedoch nicht im dem TV Bereich.
Vielen Dank im Vorraus
Andreas Dei
BID = 584358
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
aufschrauben u. Bildröhrehals leicht abklopfen usw., der Fehler ist hier schon oft Beschrieben worden.
Link
Gruss
alfa
BID = 584934
abklopflen des Bildröhrenhalses brachte keine Reaktion, Fehler blieb stabil. Habe daraufhin die rote und grüne Kathode getauscht, das Bild blieb rot, somit gehe ich davon aus, dass die Bildröhre hin ist und der TV reif für den Elektronikschrott. Ein Hinweis auf ESF in der Bildröhrennummer habe ich jedoch finden können, wohl der Grund dafür, dass sie zumindest 13 Jahre durchgehalten hat.
Danke und viele Grüße,
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924234 Heute : 726 Gestern : 8415 Online : 711 19.4.2024 5:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0452001094818
