Philips TV 29PT8520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild Unscharf Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 818534
Pfifferling Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Heide
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild Unscharf
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8520
Chassis : ES1E
ich habe schon hier im Forum nach dem Fehler gesucht, konnte aber zu der Chassis nichts vergleichbares finden.
Das Gerät braucht nach dem Einschalten ca. 45 Sekunden bis das Bild aufgebaut ist. Danach kann man zwar fernsehen, aber das Bild ist unscharf, was sich vor allem im Videotextbetrieb bemerkbar macht.
Ist die Bildröhre hin oder kann man da noch Abhilfe schaffen?
Danke im Voraus und viele Grüße, |
BID = 818546
Das klingt erstmal nach einer schlappen Röhre mit wenig Emission.
Du könntest versuchen durch einstellen der Fokus und G2 Spannung da noch etwas rauszukitzeln, aber ewig hält das dann auch nicht.
BID = 818778
danke für die schnelle Antwort.
Habe an den Reglern am DST gedreht, leider ließ sich da nichts mehr optimieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686832 Heute : 2726 Gestern : 12674 Online : 377 29.3.2024 8:25 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,54745101929
