TV Philips 29PT8344 (100Hzer) |
Problem gelöst
BID = 165625
Mücke Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Esslingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8344 (100Hzer)
Hallo Miteinander!
Ich habe hier ein TVGerät mit dem im Bild gezeigten Problem. Das Fernsehbild ist von gestern auf heute scheinbar plötzlich verrutscht und unten ein hoher schwarzer Rand. Schaltplan liegt vor. Meine TV-spezifischen Kenntnisse sind eher klein. Aber zum ent- und einlöten sollte ich in der Lage sein. Für gute Tipps bin ich sehr sehr dankbar. Grüße Mücke |
BID = 167599
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte ein Prob mit der F-Box vorliegen oder mit der Software des Gerätes.
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 167900
Hallo Welle,
schön das mal jemand Antwortet :..(
Eigentlich wurde dieses Problem bereits in 2004 reichlich diskutiert und wohl auch identifiziert und Lösungen genannt. Leider antwortet aber keiner der betreffenden Personen. Denn prinzipiell wäre mir schon extrem damit geholfen, entweder das Service-Manual oder den Trick genannt zu bekommen, wie man am Philips 29PT8344 "in die Software kommt" bzw. die verstellte Bildjustierung korrigiert. Denn das ist sicherlich einfacher, als die große Kiste zum Händler zu schleppen. (Was ist eigentlich "F-Box"?).
Grüße und vielleicht meldet sich ja doch noch einer der damals betroffenen und nun glücklichen! Danke im voraus und mit freundlichen Grüßen
Mücke
PS: Ich bin kein Radio-Fernsehtechniker aber Infe-Elektroniker. Und die Rasterausgangsstufe und die Spannungen drum herum scheinen i.O. zu sein.
BID = 168273
Philibilli Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Schweiz
Hallo Mücke
Du musst das Servicemenü aufrufen.das geht so.
TV laufen lassen und dann 062596 und Info drücken.
Dann auf Aligments gehen. Normal Geometrie anwählen.
Den wert für V-Slope neu einstellen. Und dann noch
unter Punkt Store abspeichern. Der Wert fällt ab und zu auf null zurück. Fehler liegt an der Software aber es geht auch ohne die zu ersetzen. Ab und zu wieder einstellen und fertig.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Philibilli am 28 Feb 2005 21:56 ]
BID = 168316
Hallo Herrschaften!
Mittlerweile habe ich selber nochmal recherchiert und den Fehler behoben. Beim Philips-TV 29PT8344 geht das wie folgt
, vielleicht kanns ja nochmal jemand brauchen:
ACHTUNG SOLLTE NUR VON FACHLICH VERSIERTEN PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN WEIL SONST GEFAHR!!!!!!!!
Das Problem ist relativ einfach zu beheben.
1.) TV-Gerät öffnen, Einschalten und Antenne herausziehen
2.) Aufruf der Service-Adjustment-Mode (SAM) des TV-Gerätes durch kurze Brückung "Service-PINs" 1 und 2 der Service-Buchse 0356 auf der Kleinsignalplatine (bei Prozessoren und Videotext siehe Schaltplan "K7")
3.) Durch die kurze Brückung zB mit einem Schraubenzieher öffnet sich auf dem Bildschirm das "Service-Menü". Dieses ist nur durch diesen Trick oder mit einer speziellen Fernbedienung möglich, mit der meistens Werkstätten ausgestattet sind und auf der sich im Gegensatz zur normalen Fernbedienung eine Taste "Align" befindet
4.) Im Service-Menü dann mit der normalen Fernbedienung und den Pfeiltasten den Menüpunkt aufrufen "Alignment"
-> "normale Geometrie" -> "Vertikal Slope"
Der Wert "Vertikal Slope" befindet sich wahrscheinlich auf 0 und ist damit verstellt(!)
Der Wert kann auf zirka 30 bis 40 eingestellt werden. Zum Abschluss dann Speichern mit der roten Taste auf der Fernbedienung und "Store". Damit sollte das Problem behoben sein.
Hintergrunddetails:
Unter ungünstigen Umständen kann sich die Einstellung "Vertikal Slope" z.B. beim
Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes durch einen kurzen Stromimpuls verstellen (Picture-Tube-Flash).
Verantwortlich ist das EPROM. Mittlerweile gibt es seitens
Philips ein neues EPROM gegen das das alte ausgetauscht werden kann und das nicht so empfindlich ist wie das alte. Allerdings hat dies zur Folge, dass auch diverse (viele)
andere Einstellungen neu justiert werden müssen!
