Philips TV 29PT825B/00 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 62779
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT825B/00
Chassis : FL 4.26
Habe bei dem oben genannten TV das Problem, daß ich nicht nur weiße Rücklaufstreifen habe, sondern auch noch das Bild nur ganz schwach erkennen kann. ISt quasi dunkelgrau in dunkelgrau. Man sieht von Menschen nur den Umriß. Ton ist ok. Das Bild wird auch nur schwach sichtbar, wenn ich den Gainregler von 200 Volt auf ca. 180 Volt zurück drehe. Sonst sieht man nix. Spannungen sind ok.
Hat jemand eine Idee ?
Evtl. Vertikal-Ic oder eines der drei RGB´s ???
caliente |
BID = 62828
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Was für eine Röhre steckt im Gerät?
ESF.....?
Sonst Spannungen auf der BR-Platine überprüfen. Sollten glaube ich je nach Bestückung einmal 12 Volt und ca 200 Volt anliegen.
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 62866
caliente Gesprächig
....ja klar ESF !
Es ist eine ESF 002 x 43.
Die 12 Volt und 200 Volt sind da.
Was mich einfach nur wundert ist, daß der Bildschirmim großen und ganzen rosa-violett ist und ich kaum ein Bild sehe. ich muß dazu sagen, daß das Gerät vorher bei einem Elektromeister zur Reparatur war und seitdem diesen Fehler hat. Der hat da anscheinend etwas rumgepfuscht. Vorher hatte das Bild lediglich einen leichten Grünstich. Ich werde die Röhre mal regenerieren.
caliente
BID = 63213
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo calliente,
Ich tippe auch auf die ESF-Röhre.
Wei verhält sich ein eingespeistes s/w-Bild?
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63403
Flimmer Gesprächig
Der wird da nichts rumgemacht haben,die Röhre wird platt sein ggf.hat er ihr den Rest gegeben ( ohne Verschulden )löte die drei Kat.ab und lege nach einander mit einem Widerstand 2K 2Watt die R,G,B ´S
gegen Masse.
Bitte nur mit Trafo und bitte nur wenn du dich damit nicht himmelst.
Dann müsste jeweils die entsp.farbe intens.und ohne Schatten usw.gleichmässsig auf dem Schirm erscheinen.
Bitte nicht zu lange probieren.
Du steuerst die Röhre "volles Rohr " auf.
MFG
Flimmer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692943 Heute : 8846 Gestern : 12674 Online : 409 29.3.2024 16:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326437950134
