Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Philips 28ST1734/02B --- Fernseher geht aus
Suche nach Philips Fernseher geht aus
Problem gelöst
BID = 811062
Heiner_La
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fernseher geht aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ST1734/02B
Bin neu in dem Forum, also möchte ich mich erstmal vorstellen und im Vorfeld für jegliche Antworten bedanken.
Ich heiße Heiner, komme aus Koblenz, bin 26, gelernter Mechatroniker, zur Zeit Student und nebenbei Veranstaltungstechniker und technische Aushilfe.
Falls jemand mehr wissen will kann er oder sie gerne nachfragen.
Ich bin kein Fernsehtechniker/Fachmann, also habt bitte Verständnis wenn ich einen Fachbegriff nicht nennen kann.
Nun zu dem eigentlichen Problem.
Es geht um den oben genannten Fernseher. In unregelmäßigen Abständen geht das Bild und der Ton aus, und die LED des Fernsehers blinkt daraufhin unregelmäßig.
Das Problem scheint ein Kabel zu sein (Auf den Bildern nicht zu sehen) welches mit dem Hochspannungstrafo(?) verbunden sein sollte. Die Stelle habe ich rot Markiert auf dem einen Bild. Dort besteht ein Wackelkontakt. Wenn ich das Kabel bewege geht er wieder an und läuft dann dem Alter entsprechend(gut). Das Kabel wird in das Bauteil allerdings hineingesteckt, ich vermute, dass es gar nicht herausziehbar sein sollte und abgebrochen ist. Kann man das Bauteil evtl. als Ersatzteil bekommen und austauschen, oder lohnt das eher nicht? Ich weiss leider nicht genau was ich alles entlöten muss um es von der Platine zu bekommen, die großen Lötstellen mit richtig viel Lötzinn wollte ich nicht unbedingt entlöten, wenn es sich vermeiden lässt.
Danke im Vorraus, machts gut :)
BID = 811066
Zur Homepage von Mr.Ed
Das ist der Zeilentrafo und die Hochspannungsleitung ist bei diesem Typ herausziehbar. Sie wird mit einer Plastikhülse gesichert.
Bei defekter Leitung im laufenden Betrieb daran rumzufummeln ist äußerst mutig. Die ca. 28000V klopfen böse auf die Finger und du wärst nicht der erste, der danach in eine 1,5m² Vollholz Kellerwohnung im grünen zieht, weil die Pumpe versagt.
Ein Wackelkontakt ist da sehr unwahrscheinlich.
Hast du schon versucht den Trafo auszulöten? Auf dem unscharfen Bild ist zwar nicht viel zu erkennen, aber die Lötstellen sind alles andere als gut, das würde ebenfalls zu diesem Fehler führen.
BID = 811108
Heiner_La
Hey Mr.Ed,
danke für die schnelle Antwort.
Der Fehler liegt definitiv um oder im von dir genannten Zeilentrafo.
Ich habe, wie du schon erkannt hast, im laufenden Betrieb an den Kabeln des Zeilentrafos gewackelt ohne irgendwas anderes dabei gleichzeitig zu bewegen, daher kann der Fehler meiner Ansicht nach nur von dort kommen.
An den eingekreisten Lötstellen habe ich schon angefangen zu entlöten, da ich gehofft hatte, dass man den Zeilentrafo dann schnell ausbauen kann, was sich allerdings nicht als so einfach entpuppte wie gedacht..
BID = 811112
Der geht eigentlich problemlos raus, gerade weil die Lötstellen so schön groß sind. Erhitzen, Lötzinn mit Pumpe absaugen, fertig. Geeignetes Werkzeug muß natürlich, wie immer, vorhanden sein. Mit der Lötnadel wird das nichts.
Ob ein neuer Trafo noch zu bekommen ist, ist fraglich. Hier im Shop ist keiner mehr gelistet. Viel Geld stecken die Leute in über 20 Jahre alte Fernseher halt nicht mehr rein. Daher wird die Produktion von Ersatzteilen mehr und mehr eingestellt.
Wenn du an der Leitung wackelst, wackelst du aber unweigerlich auch an anderen Bauteilen. Daher solltest du die Gegend mal nach kalten Lötstellen, die da häufiger vorkommen, absuchen.
Die Hochspannungsleitung löst sich normalerweise nicht von alleine, zumal sie ja festgeklemmt ist.
Bei anderen Herstellern ist die fest am Trafo dran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049265   Heute : 892    Gestern : 17565    Online : 652        17.1.2018    3:59
