Philips TV 28PT840A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 438662
-Gast- Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT840A
Chassis : FL1.17
Hatte ja schon mal ein Problem mit dem Fernseher, da war das Bild verschoben und er ging glaub nach ner weile aus, soviel ich noch weiß.
Jetzt gibts ein neues Problem.
Manchmal bekommt das Bild einen grünton (habe ich fotografiert und hänge ich an) Meistens ist das nur ganz kurz.
Heute war es aber länger und nur nach vollständigem ausschalten wieder weg.
Danach hat es noch ein paar mal kurz gezuckt (also nur kurz grün geworden) und das bild war sehr kurz schwarz (vielleicht wars auch teil der Sendung, da bin ich mir nicht sicher)
Aber dann gings wieder.
Temperaturproblem? Weiß nicht, weil es ja dann wieder ging, obwohl der TV nur kurz aus war.
An was könnte das liegen?
Hier das Bild (habe auf ext umgeschalten, damit man es besser sieht):
BID = 438695
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Gast,
ich würde die Bildrohranschlußplatte auf schlechte Lötstellen hin überprüfen. Wenn du keine findest, Gerät einschalten und die Platte und den Hals der Röhre mit dem Griff vom Schraubendreher vorsichtig abklopfen.
Jupp |
BID = 447363
So, ich wieder.
Es ist jetzt so weit, dass der Fernseher sich mit einem "Plopp" verabschiedet hat und nur noch die Standby-Leuchte zu sehen ist.
Diese wird beim Einschalten nicht grün. Man hört zwar kurz ein leises Geräusch der Bildröhre, aber das wars dann auch.
Wo soll ich als erstes suchen?
BID = 448743
Wenn das Kunststoffgehäuse von einem MKT-Kondensator risse hat, ist er dann zwangsläufig kaputt?
Auf dieser kleinen Platine für die Spannungsversorgung sieht nämlich einer so aus und ich bin gerade zu faul zum auslöten... Und habe auch keinen ersatz.
Kann das die Ursache sein?
Auf wunsch kann ich noch schauen, welcher genau das ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692661 Heute : 8563 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 16:05 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0398788452148
