Philips TV 28PT800A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 28PT800A |
Problem gelöst
BID = 518098
knobiman73 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: kaiserslautern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT800A
Chassis : FL 1.17
Hallo , habe ein philips tv 20PT800A der einen vertikalfehler macht , das heißt ein weißer strich in der mitte des bildes (oben und unten schwarz)ton ist ok, habe auch das vertikal ic schon gewechselt (TDA3564Q) habe den bereich auch schon nachgelötet aber der fehler ist immer noch vorhanden . besitze keinen schaltplan . könnt ihr mir helfen danke.
BID = 518839
Habe den fehler gefunden waren noch 2 widerstände defekt die für die betriebsspannung für das ic zuständig waren . |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686931 Heute : 2825 Gestern : 12674 Online : 591 29.3.2024 8:35 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,013514995575
