Philips TV 28PT7108/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 428618
Neissera Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: München
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7108/12
Chassis : EM2
Guten Abend
Also ich habe mein Problem in folgendem Beitrag gefunden. Ebenso wie einen möglichen Lösungsweg:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93306
Ich würde es gerne auch mit dem Wechsel des Widerstandes probieren. Aber ich weiß leider nicht wo ich den finden kann.
Ich hatte schon einmal sehr gute Erfahrungen mit diesem Forum, ich hoffe es klappt auch dieses mal. Danke
mfg |
BID = 428637
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
da würde ich den Kollegen Hellemacher mal eine PN zukommen lassen und ihn fragen welchen Widerstand er meint.
Jupp |
BID = 428668
Hab ich gemacht, nur vermute ich, dass ich keine Antwort bekommen werde. Er hat nämlich nicht viele Beiträge geschrieben, und die sind schon lange Zeit her.
BID = 428727
drareg Stammposter
Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
SMD R3644 22R zwischen Emiter T7641 und Kollektor T7652 defekt
Ganz Wichtig: Masselötstelle neben den Zeilenentransistor nachlöten bzw. brücken! Das ist die Ursache für alle Fehler in der O-W-Stufe bzw. Schutzschaltung.
Wenn kein 22R SMD vorhanden, Drahtbrücke 9624 entfernen und normalen Widerstand einbauen SMD auslöten und überbrücken.
Gruß drareg
BID = 428756
Hi drareg
Meinst du also man sollte zuerst mal die Masselötstelle neben dem Zeilenentransistor nachlöten und schaun ob das der Fehler war?
Danach erst den SMD tauschen?
Bzw meinst du, wenn kein R22 SMD dort verbaut wurde die genannte Drahtbrücke entfernen und einen R22 einbaun und den Widerstand an der stelle wo der R22 SMD sein sollte überbrücken (ausbauen)?
Neiss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691267 Heute : 7166 Gestern : 12674 Online : 571 29.3.2024 14:05 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172839164734
