Philips TV 28PT5111/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 28PT5111/02 |
Problem gelöst
BID = 60981
Kurzschluss-nauge Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT5111/02
Halöchen noch mal
Ich habe das Thema als erledigt abgestempelt.(Trottel)
Das Problem ist noch vorhanden,-schmaler Strich vertikal, kein horizontaler Bildaufbau mehr. Ton ist vorhanden. Zeilentrafo bereits erneuert, ohne Erfolg. 141Volt sind vorhanden am Zeilentrafo,nur er zündet nicht die Hochspa.
Weiß mir keinen Rat?
Mir stehn die Haare zu Berge! |
BID = 61007
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Kurzschluss,
Hochspannung muß da sein, sonst wäre auch kein Strich zu sehen.
Kontrolliere mal die Ablenkstecker (auf Hauptplatine und auf der Ablenkeinheit - evtl. Lötstellen ausgebrannt)
Dann Bauteile in H-Ablenkung kontrollieren.
LG Rudi |
BID = 61063
Flimmer Gesprächig
Aber Vorsicht dabei, auf der Ablenkung liegen 1500Vss/15,625KHz
das kann angebrannte Finger geben !!
Nicht auf die Ide kommen in Betrieb nachzulöten ,habe ja einen isolierten Lötkolben in der Hand kann allso nichts passieren ,und dann kommt die Hand mit dem neuen Lötzinn ins Spiel und schon stehen die Haare wirklich ab.
MFG
Flimmer
BID = 61136
Jo,Danke für Eure Tips,werde ich mal nachsehen. Habe mir jetzt einen Schaltplan bestellt.
BID = 61490
Ja Hallöchen
Vielen lieben Dank an Rudi Ratlos noch mal,Dein Tipp mit den Ablenkstecker war ein 6er im Lotto.Der linke Pin im Stecker war verbrandt und hatte auf der Rückseite sich ausgelötet.
Habe den Stecker komplett entfernt und die Drähte direkt auf die Platine gelötet.Habe natürlich keinen Lötkolben zum Schmelzen gebracht,dank Flimmers´Tipp standen mir diesmal auch keine Haare zu Berge.
War echt super.
Vielen Dank nochmals.
Kurzschluß-Nauge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924895 Heute : 1388 Gestern : 8415 Online : 623 19.4.2024 8:11 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0161480903625
