Philips TV 28PT451A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 28PT451A |
BID = 590578
Bluesziwi Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Nordholz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT451A
Chassis : GR2.2
Habe hier ein defekten Fernseher der
Marke Philips
Model 28PT451A
Chassi GR2.2
Der Ferseher läßt sich über den Hauptschalter in Standby schalten, Leuchtdiode leuchtet permanent (wie soll).
Schaltet man nun das Gerät ein, merkt man, dass das Gerät versucht "hochzufahren" und schaltet nach 1-2 Sekunden wieder in Standby und die LED fängt an dauerhaft zu blinken.
Hatte erst versucht, die Blinktakte zu zählen, da ich einen versteckten Fehlercode vermutete, habe aber nach 97 aufgehört zu zählen, da das dann doch ausgeschlossen werden kann.
Habe alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet und auch den Leistungstransistor BU508AF schon gewechselt.
Mir ist aufgefallen, das ein TDA8385 gesockelt ist und somit schonmal gewechselt wurde.
Meinen Recherchen nach ist dieses IC mit für die Einschaltlogik verantwortlich.
Ist es wahrscheinlich, das dieses IC wieder defekt ist?
Vielen Dank im voraus für eure Ideen!
Liebe Grüße von der Nordseeküste,
Bluesziwi.
Wer Fragen säht, wird Wissen ernten! ;-) |
BID = 591039
Hey Hallo!
Supi, Fehler gefunden, Gerät läuft wieder.
Bei der genaueren Betrachtung des Steckers auf der Ablenkeinheit viel mir auf, das an einem Pin kein Lötzinn mehr vorhanden war. Über die Jahre war das Lötzinn langsam vollständig weggetropft.
Ein großer frischer Tropfen Lötzinn hat dann den Fehler behoben.
Ein 24 Std. Dauerbetrieb hat dann den Reperaturerfolg bestätigt!
LG von der Nordseeküste,
Bluesziwi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915939 Heute : 834 Gestern : 9237 Online : 421 18.4.2024 6:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0492899417877
