Philips TV 28PT450 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Vertikal Fehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 724557
zenki Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Grieskirchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Vertikal Fehler
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT450
Chassis : 2.2 AA
Bei meinem Fernsehe ist die Vertikal sin. def.( nur weise Linie in die Mitte) Was muss ich kon , oder ersetzen.
Schalt Plan vorhanden.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zenki am 3 Nov 2010 19:06 ] |
BID = 729683
Minerva-Austria Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Wien, Österreich
der erste Verdacht fällt immer mal auf den Vertikal IC. Im besten Fall ist er nur ausgelötet.
Wenn er kaputt ist, ist in den meisten Fällen ein Sicherungswiederstand in der Nähe, der bei einem Defekt des IC's meist abbrennt.
Unbedingt Löstellen in der Vertikalendstufe kontrollieren, wenn der IC defekt ist.
Kann aber auch sein, daß es vom Netzteil kommt und der IC einfach nicht versorgt wird.... musst du gucken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675035 Heute : 3593 Gestern : 13317 Online : 275 28.3.2024 9:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,145583868027
