Philips TV 28PT4401/00 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 398539
matthiasp Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: leipzig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4401/00
Chassis : MD1.1E
hallo!
kann mir jemand mit einem schaltplan für dieses gerät helfen oder gibt es einen standartdefekt für folgendes fehlerbild: gerät läßt sich einschalten per fernbedienung, also schaltet um auf grün, aber kein bild oder ton. habe noch nicht weiter im gerät gesucht, kalte lötstellen sind fürs erste nicht zu sehen und die bildröhre bleibt kalt.
danke für eure hilfe
matthias
BID = 398566
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hab dir PM mit Link geschickt.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 399241
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Schau mal auf die Unterseite der Platine beim Netzteilausgang, meistens sind dort SPannungen aufgedruckt, die du mit einem Messgerät überprüfen kannst.
Aber hüte dich vor Messungen am Zeilentrafo, wenn du die getaktete Seite am HOT erwischt in dein Messgerät hin ! ( extrem hohe Induktive Spannungsspitzen )
BID = 399692
matthiasp Neu hier
hallo!
danke für eure ratschläge und den link. habe den fehler gefunden. am übergang vom hals der bildröhre zum eigentlichen bildschirm sitzt eine kleine steckerplatine. dort waren einige kalte lötstellen. nun funzt er wieder.
gruß matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932635 Heute : 9136 Gestern : 8415 Online : 455 19.4.2024 23:51 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234150886536
