Philips TV 28MN1570/22B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 578290
Max071977 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28MN1570/22B
Chassis : ?
Hallo allerseits,
bin gerade über dieses Forum hier gestolpert.
Mein Philips 28MN1570/22B hat seit kurzem ein Problem mit dem Bild.
...und zwar: die Bildränder Links und Rechts sind nicht mehr ganz sichtbar, da das Bild nach aussen in die Breite "geschoben" wurde.
senktechte Linien am Bildrand werden etwas gekrümmt dargestellt.
gibt es eine Möglichkeit das Bild nachzustellen ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Max |
BID = 578680
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Chassis Ist GR2.1 oder 2.2(steht auf der Rückwand)
der Fehler ist ein Ost/West,O/W-Fehler
Ja ,man kann bei diesem TV die O/W Korrektur mit einem Poti einstellen,(Pos.3521 auf der Bildröhrenplatine) das wird aber nur einmal im Werk gemacht oder nach Reparaturen und verstellt sich nicht von allein.
Bei dir wird etwas defekt oder eine kalte Lötstelle sein.
kontrolliere R3551-53 ,R3585
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936579 Heute : 3920 Gestern : 9165 Online : 564 20.4.2024 13:41 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0135099887848
