Philips TV 28ML8600B00
Serverzeit: 29 3 2024  09:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8600B00
BID = 173467
Deichamsel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8600B00
bei meinem Philips 28ML8600 erscheint unten ein immer breiter werdender schwarzer Rand. Ein paar Zeilen über dem Rand sind extrem hell.
Sporadisch schaltet das Gerät auch ab und alle LEDs blinken.
Ich vermute, dass ein Elko langsam den Geist aufgibt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Bauteile überprüfenswert sind. Ich bin zwar E-Techniker, habe aber kaum praktische Erfahrung.
Schonmal besten Dank im Vorraus
BID = 173471
Schotte
Hi welches Chasis hat dein Gerät ???
BID = 173513
Deichamsel
Auf dem Aufkleber steht: "FL 1.7 AA"
BID = 173531
Schotte
Hi du must C2535 1000üf 35V + C2452 220üf 35V +TDA3654Q ersetzen !!
BID = 173884
Deichamsel
Danke für den Tipp.
Ich werde mich melden, ob es geklappt hat.
Muss ich für die Elkos Low-ESR nehmen? Die anderen hätte ich vielleicht hier in meiner Grabbelkiste.
BID = 174379
Deichamsel
Top Tipp!
Ich hab die drei Bauteile ausgetauscht und der Trauerrand ist nun weg. Das Teil läuft seit 2 Std. einwandfrei.
Nun bin ich gespannt, ob es sich immer noch sporadisch abschaltet und ob das Bild so bleibt.
Die Bauteile sind übrigens noch nie gewechselt worden, wie ich an den Lötstellen erkennen konnte. Derjenige, der den Fehler bereits mal kurzzeitig behoben hat, muss an einer anderen Schraube (Poti?) gedreht haben.
Mein Multimeter misst Kondensatoren leider nur bis 40µF. Beide gewechselten Kondensatoren scheinen noch mehr Kapazität zu haben.
Nochmal Danke. Ich werd das Forum hier weiterempfehlen.
Supi.
BID = 174381
Schotte
Freut mich das ich dir helfen konnte !!! Viel Spass beim Fernsehen !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687429   Heute : 3323    Gestern : 12674    Online : 405        29.3.2024    9:21
