Philips TV 28 pt 5001 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 66912
alex2004 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 pt 5001
Chassis : 1.1.E
wer kann mir sagen welchen Wert hat R3417 .
Philips 28 pt 5001 chassi md 1.1E
Habe Schaltplan aber R3417 fehlt in der Werttabelle.
Der Widerstand C 7420-Zeilentranzistor zwischen Basis und Emitter fast 0 Ohm.
Nachdem habe ich den kaputten BU 2508AF getauscht danach folgte das nechste Problem:
beim Einschalten in 2-3 Sekunden kann man einen kleiner Funken hinten der Bildroehre sehen und dann keine Hochspannung,kein Bild,Ton in Ordnung,Zeilentranzistor in Ordnung.Und manchmal startet das Fernsehen gans normal.
Habe leider keine Ahnung wo das Problem liegt.
Auf kalte Loetstellen wurde auch untersucht und ohne Erfolg.
Danke im voraus
BID = 66975
papst19 Gerade angekommen
Mess mal den Zeilenrückschlagimpuls am Kollector vom Zeilen BU mit dem Ozzi. Wenn der Sinus Verlauf kleiner wird oder ein Nachschwingen zu sehen ist, dann ist der Trafo platt |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935372 Heute : 2711 Gestern : 9165 Online : 702 20.4.2024 11:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0131819248199
