TV philips 28 ML 8765/00B |
BID = 78031
Amandam Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 28 ML 8765/00B
Wer kann mir helfen, ich habe eine Fernseher von Philips TYP 28 ML 8765, ein wirklich tolles Gerät.
Also als wir am letzten Mittwoch das Fußball Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gucken wollten und meine Kumpel und ich es uns gerade richtig gemütlich gemacht hatten, schaltete ich den Fernseher ein, der Bildschirm wurde ganz grün, wurde immer heller und plötzlich schaltet sich der Fernseher nach ca. 3 sek. ab. Danach blinken die Stereo, Stand By Leuchte und Betriebs LED abwechselnd auf. Ausschalten - Einschalten, identischer Fehler
Also haben wir uns geholfen und sind zu einem anderen Kumpel gefahren um zu gucken. Schade Deutschland
Am nächsten Tag habe ich einen Fernsehtechniker kontaktiert, der mir jedoch mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, das Philips da enorme Schwierigkeiten hat und das es besser wäre, wenn ich einen neuen Fernseher kaufen würde. Ich war etwas vor den Kopf gestossen, ein TV für fast DM 4000,00 und dann hat Philips Schwierigkeiten damit ?
Was soll ich tun, kann mir jemand helfen. Ich habe vor 18 Jahre mal Radio und Fernsehtechniker gelernt, bin aber in die EDV abgewandert.
BID = 78060
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Tritt das Problem auch nach mehrmaligen Ein und Ausschalten weiterhin auf?
Das hört sich nach einen Fehler in der RGB oder Bildröhre selber an.
Wenn das Gerät eine ESF-Röhre besitzt kann diese selber defekt sein.
Gerät öffnen und BR seitlich leicht abklopfen. Wenn sich Bildänderungen einstellen ist die Röhre platt (SYSTEM-Schluss).
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 78066
Also ich habe die Bildröhre seitlich abgeklopft, keine Veränderung. Auch nach Mehrmaligen Versuchen tritt der identische Fehler auf.
Auf der Bildröhre befanden sich folgende Angaben:
W67EWS001X42 VB9206 312316
Vielleicht kann man damit mehr anfangen. Schon jetzt danke für deine Antwort.
BID = 78084
Welle Inventar
Schonmal Glück. Keine ESF-Röhre. Fehler liegt warscheinlich auf der RGB-Platine.
Mal Spannungen an dieser messen. Sollten einmal 12 Volt und ca 200 Volt anliegen.
MFG
BID = 78107
Bildröhre gesperrt
was für Farbendstufen sitzen da denn drinn??? wchsel ma die grüne.
MFG
BID = 78137
Also, habe die Spannungen gemessen, aber nicht wirklich gefunden.
Habe auch Tip Nr. 2 versucht, nur die Endstufen haben keine Beschriftung sind eingesetzt auf den Plätzen 7705,7706,7707. Welcher ist jetzt für grün und kann ich evtl. einfach zwei gegen einander tauschen um zu sehen ob der Fehler gleich bleibt ?
Danke für eure schnellen Antworten. Ich bin begeistert, wie das hier funktioniert.
BID = 78143
Bildröhre gesperrt
ja genau tausche einfach mal alle um. Sag dann den effekt.
BID = 78144
Bildröhre gesperrt
müssen aber die gleichen sein...drauf achten.
BID = 78255
Welle Inventar
Also wenn da keine Spannungen anliegen nützt auch der Austausch der RGB-Endstufen-Ic's nichts.
Also Bildröhre ich weiß nicht was bei dir abgeht?,,,,,
(PS: nur mal erwähnt!!!
Enfacher wäre doch die Katodenanschlüsse an der BR-Fassung untereinander zu vertauschen. Ist doch leichter als die IC's auszulutschen!!!!)
Aber erstmal schauen warum die Spannungen fehlen.
