philips TV 288372SB/02R
Serverzeit: 18 4 2024  06:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV philips 288372SB/02R
BID = 45888
spannungsabfalleimer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 288372SB/02R
Chassis : GR2.2
hallo!
mein tv hat folgenden defekt:
netzteil pumpt, standby-led flackert,
habe die zeile abgehangen und lampentest durchgeführt,
lampe flackert, led auch...
der tv hat möglicherwise mal eine überspannung abbekommen
optisch ist soweit alles ok.
wo sollte ich weitersuchen???
BID = 45902
tixiv
Check am besten mal den Rückkopplungs Pfad vom Netzteil, und die kleinen Elkos im Netzteil.
BID = 45946
danke tixiv!
habe die elkos weitestgehend gewechselt, unteranderem den 2664 2,2µ am pin 7 des tda.
mit dem erfolg das die lampe (an 148v) nicht mehr flackert sondern schön leuchtet.
die stby-led fängt aber nach ca. 3 sekunden wieder an zu flackern...
hab ich die zeile dran,macht er im sekundentakt anlaufgeräusche...
ob der 7614 was weg hat???
wer hat noch weitere ideen?
BID = 48394
hab ohne zeile nochmal die spannungen gemessen.
sie sind alle unter den angegebenen werten.
so ca. 10%
auch habe ich noch eine defekte diode gefunden nr.6560
eine LL1448 im protect-zweig an der sicherung 1534 (315mA).
sie sperrte nicht mehr. (mit nem diodentester richtung 1 0,7V entgegengesetzt 1,2V)
wer hat noch lösungsvorschläge außer -->
BID = 48397
Welle
Hast auf der Zeile mal nach nen Kurzen gesucht?
Was für ein IC ist im NT ?
BID = 48401
hier isser schaltplan...
Hochgeladene Datei : PHILIPS_CHASSIS_GR2.2_AA_teilschaltplan.pdf
BID = 48411
Welle
Würde Dir empfehlen in dem Gerät ein NT-Kit zu verbauen...
Bedenke es ist ein Philips...also ist besser so.
MFG
BID = 49044
also das netzteil schließ ich jetzt aus, da ja die versorgungsspannung für die zeile (148v) beim lampentest mit nem betrag von 146v vorhanden ist.
die anderen spannungen sind auch da... 32v , +16v,-16v, 5v....
die ansteuerung für die zeile ist auch ok...
ich werd jetzt in der zeile weitersuchen...
die transi´s sind alle ok.
habe zuletzt merkwürdige spannung an der basis von 7502 festgestellt---> 30V !
die laut plan max. 17,5V sind...
wer noch interesse hat, kann gerne vorschläge machen,wie ich den fehler doch noch finden kann...
danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915998   Heute : 893    Gestern : 9237    Online : 400        18.4.2024    6:39
